 Заголовок сообщения: Клапан ХХ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 17:04
Буквально пару часов назад чистил заслонку холостого хода. По идее надо чистить еще и клапан холостого хода, но я его так не нашел. Смотрел-смотрел, и без толку. Я чайник, но желание научиться велико. Искал в интернете что это из себя представляет на 1zz двигателе - никаких фотографий не нашел и на форуме тоже.
Пожалйста ткните носом где нахоится этот клапан.
А вобще заслонка оказалась весьма чистой, что очень порадовало. По контуру скопилась грязь, но она быстро отбилась Carb Cleaner'ом. Сделал всё как написано на баночке.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 18:50
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=26149
смотри номер 22270
будеш снимать--аккуратно-- там прокладочка резиновая!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 19:08
О! благодарю! В ней ничего не сбивается при снимании/не требует доп. настройки?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 19:54
нет
если отверткой не будешь ковырятся в ней :D
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 19:21
