 Заголовок сообщения: троит двигатель 4S-FE
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 20:30
Привет всем, не могу понять почему троит двигатель, ввернул новые свечи Denso, посоветуйте что необходимо проверить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 20:55
попробуй на работающем движке по очереди снимать провода ВВ со свечей
возможно так найдеш на каком цилиндре проблема..
снял провод и если в работе двигателя изменений не будет (будет так-же троить) значит надо или свечку поменять или провод,катушку..........
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 17:53
Троит на холостых или на всем диапазоне оборотов?
Vista Etole 91 год SV-30 4S-FE
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 17:40
Господа, не пинайте сильно, но есть такая мысль...
Посмотрите на свечи. Если на керамике есть грязный ободок (там, где кончается уплотнительная резинка) - меняйте катушки зажигания(если они индивидуальные) или провода зажигания (если трамблёр). Если менять катушки дорого - меняйте наконечники катушек. В тойотавских форумах эта тема уже обсуждалась много раз.
Пропуски зажигания мозги не все ловят.
Посмотрите на резинки -
Это убитая резинка.
Это живая.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 28 мар 2013, 16:42.
Причина: чистка
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 28 мар 2013, 16:43.
Причина: чистка
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 08:32
