 Заголовок сообщения: тупит движка
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 10:55
Привет Всем. У меня Виста 99г. 3S-FSE. Что последнее время стала тупит. Первое при трогании с светафора, на прогретом двигателе, начинает разгоняться как то рывками, второе на чиная со скорости 64км/ч какие-то подергивания(педаль чуть в пол или отпустишь пропропадает), а еще что-то с расходомером при почти полном баке показывает 220км, акб сбросишь нормаль 490км, но через некоторое время опять 200 с копейками. Помогите советом. Еще заметил что подергивания на ходу и при трогании происходит только в режиме econo если он не горит то машина очень даже резво себя ведет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 13:10
Первым делом продиагностируй скрепкой! Описание как это делается есть на форуме. Причин может быть много, но первая на мой взгляд это подергивание при трогание из-за катушки или свечи. Про одометр ничего не могу сказать. Скорее всего датчик.
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 04:47
Cвечи меняные, а возможно ли что это автомат? Так как при включении режима PWR поднргивания на скорости пропадают. И мне кажется что все просходит в режиме econo ну не хочет она работать на обедненке.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 07:30
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
Нежелание работать на обедненке признак проблем с двигателем.
Этот режим самый "капризный". При малейших проблемах сразу пропадает. Игнорирование приведет к развитию проблемы. Так что ищи и устраняй.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 10:39
Не автомат- точно.
Про дерганье на "ЕСОNO" куча тем
Помогает следующее :
- чистка впуска
- замена катушек
- замена свечей
- замена датчика кислорода
скрепки и ремни здесь не помогут
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 10:43
TANK писал(а):
Не автомат- точно.
- чистка впуска
- замена катушек
- замена свечей
Наговорите человеку.... так недолго и машину поменять, или как минимум двигатель.
Чистка впуска актуальна почти всегда, а вот по остальным пунктам...
Это как правило причина закоксовки впуска, и она КАК ПРАВИЛО одна! То есть ИЛИ свеча, ИЛИ катушка, ИЛИ кислородник. При этом не факт что катушка... есть вариант высохших наконечников на ней, а это ГОРАЗДО бюджетнее...
А вот выяснить что именно... или самому эксперементировать или на диагностику. Всяко дешевле чем оптом все и вся менять!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:43
Проблема в том что диагностика ни чего не показывает. Как сказал диагност возможно катушки или проблема с рецеркуляцией газов.
Ну я и спросил что делеать в ответ разбирать все и смотреть. Кто и Хабаровска скажите где можно качественно и не дорого почистить коллектора а то в Автосити 9000р. загнули. И вообще Автосити мне не нравится сидит "клуха" администратор и всех на диагностику посылает нет что бы позвать механика и с ним поговорить на прямую.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:53
Не обижайся на сервис. Это нормально для автоцентров. Поговорить это тоже в какой-то мере диагностика, то есть их хлебушек...
Не знаю как у Вас, но в Омске ценник примерно такой же...
Может тебе земляки и подскажут где получше.
Судя по описанию болячек у тебя не одна.
Потому как забивка коллектора это дергания на 60-70 км/час.
Провалы при старте... это не характерно для этого случая, так что ищи отдельные ветки для каждой проблемы (хотя причина их может быть и одна, например пропуски в зажигании).
Свечи-катушки... выкрути свечки и осмотри внимательно, можешь сфотать и сюда положить. Осмотри наконечники катушек. Если их сжать, трещинки видны?
По свечам:
Мокрые? В чем (масло или бензин)?
В саже? Полностью или частично? (по юбке сажа для нас допустима, а вот изолятор должен быть чистым)
Все одинаково выглядят или какие-то отличаются? Чем отличаются?
В общем, если одна свеча отличается, то скорее всего в зажигании на этом цилиндре проблема. Если все равномерно в дерьме, то с приготовлением смеси непорядок...
И так потихоньку, методом исключения и ищи. Выкладывай что видел здесь... Подскажут. Но и свой мозг не отлючай :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 12:10
Свечи менял. Старые были в хлам убиты. Ну а постоянно лазить и смотреть свечи и катушки тоже пробленно из-за особенности двигателя.
VISTA 1999г SV50, 3S-FSE,мультик,электропривод
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 12:13
Сорри...
Забыл что 3S...
У себя я их за 15 минут снимаю и назад ставлю...
Но вариантов у тебя немного...
Или самому тренироваться, или диагноста искать нормального, или все оптом мыть-чистить-менять...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 12:22
А вообще у многих ли возникала проблема с поддергиванием на скорости. А то по городу увижу кого на висте спришиваюЮотвечают что проблемы такой не было. Такое ощущение что я один мучаюсь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 12:29
Мысль отличная.Если бы были деньги так бы и сделал.Мерин В класса - супер. 3S-FSE слишком много хлопот доставляет
По-поводу "наговорите".То, что я написал,хочется тебе или нет, но это правда.У себя бьли проблемы со всем вышеперечисленным.Когда купил свое авто ЭКОНО не было в принципе (лампа была перегоревшая)
Дергалась на 60-80 км/ч ,как ненормальная.
Сейчас на ЭКОНО даже чувствуется запас мощности ,спокойно разгоняется, никаких подергиваний нет.Расход при этом пишет 15-20 км/л
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 12:39
TANK выше перечисленные действия помогли устранить проблему. и если не секрет во сколько все обошлось
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 12:58
Чистка впуска - сам
Замена одной катушки-2000 р
Свечи DENSO около 1200р
Датчик кислорода БОШ (калина) -800 руб
Чистка форсунок-присадка в бак
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 13:28
[quote="TANK
Чистка форсунок-присадка в бак[/quote]
Не забудь добавить, что не чем попало...
Про ТНВД не забывай...
У меня тоже дергалась, промывка впуска помогла... и все...
Но выявил сейчас копченную свечку в одном цилиндре. Она, думаю, и есть причина закоксовки...
Пока определяюсь что именно. Переменой мест выяснил, что не свеча. Сейчас поменял местами катушки... Потом поменяю наконечники...
Текущее время: 20 окт 2026, 15:30
