 Заголовок сообщения: Проблеммы с мультивиженом и магнитолой....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:28
Машина Виста Ардео 2000 г. дв. 1ZZ
Проблема следующая:
Сел аккумулятор поставил другой, завел, поставил свой поехал. Смотрю на экране телевизора где у меня показывают обороты серьезные помехи, магнитола тоже к сожалению перестала работать, говорят лечится каким то установочным диском, а где его взять ?
Магнитола к сожалению до поломки диски не читала, появлялась надпись Erorr - в чем может быть причина ??
Заранее огромное спасибо с далекого Якутска.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 15:20
никаким установочным диском (диском навигации) это не лечится. Дело в чем-то другом. Может клеммы плохо зажали ?
Магнитола диски не читает из-за грязного лазера (линзы). Как ее очистить - описано тут http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=mafon Можно еще еще немного ток лазера увеличить. Но это на свой страх и риск. Можно перекрутить, и станет еще хуже.
Вчитался в сообщение внимательно. Опишите процедуру, как меняли аккумулятор ? В подробностях. Надеюсь, аккумуляторы меняли не на заведенной машине ?
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 17:54
А какая разница? Да и смысл глушить, если родной незаводит....всю жисть так в автопарках - один "общий кумулятор" на пять машин - завели, сняли батарею и поехал.
На военой кафедре, помню было 4-5 машин и только 1 АКБ, вечно таскали его с машину на машину. и ничё.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 20:26
Я то же часто менял на Висте аккумулятор на заведенной машине. Ничго страшного произойти не должно от этого. Страшнее давать прикуривать на заведенной кому нибудь.
Есть в разделе Документация тема - как смотреть ошибки скрепкой. Вот там есть диагностика ошибок у магнитолы и у мультивижена. Надо провести диагностику, ничего сложного в этом нету.
У меня на родной магнитоле сломались лапки у механизма чейнджера и поэтому то же ошибку выдавал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 10:49
Можете меня поправить (кто точно в этом уверен), но насколько я понимаю ( и помню) схемотехнику "реле зарядки" :) (шоколадки, регулятора на генераторе), выходное напряжение генератора = напряжение на аккумуляторе + падение напряжения на тонком контрольном проводе, идущем от аккума к генератору (вот тут врать не буду, напрямую провод идет, или через монтажные блоки - не знаю). То-есть, говоря нормальным языком, генератор выдает примерно на 0.3-0.4 Вольт больше, чем есть на аккумуляторе. Помню, что раньше даже ставили диод в разрыв этого самого контрольного провода, чтобы по зиме поднять выходное напряжение ( и соответственно зарядку) еще на 0.6 Вольт.
Возможно, так было раньше. На вазах и машинах прежних годов. Может на тойоте не так. Поправляйте тогда. Но аргументировано. :).
Соответственно из вышесказанного вырастала проблема, что если оторвать на ходу аккумулятор, то генератор выдаст все, на что он способен. Типа вольт до 20-25. Сами понимаете, что не все вольты одинаково полезны :). Соглашусь, что на холостом ходе (тем более, который всего 550-600 оборотов), способности у генератора достаточно низкие :). Но а вдруг кто газанет ? Чтобы прогреть машину побыстрее ?..
"Димон, чо-то я очкую"..
Поэтому все подобные махинации делаю только на заглушенной машине. Даже если родной аккумулятор совсем дохлый, то можно на доноре машину прогреть до рабочей температуры, и через кусочки провода немного взбодрить посаженную батарейку. А потом уже менять. Даже по зиме - заведется.
На военной кафедре машины ВОЕННЫЕ !! Крепкие.. И электроники в них нет, кроме лампочек :). Чтобы ядреным взрывом не сожгло :). Вот :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 12:12
на тазах без проблем снимал акуму на заведенной, прикуривал на заведенной других, на короне бочке когда ездил, менялся акумой с вистой 20, сересом 95, митсубиси осл 03, хондой цивик 96, эскудиком 95....лично менялся или прикуривался на заведенной или заглушеной и проблем ниукого нет... тока на оборотах ХХ!!!!!! ток у генератора видать не опасный на ХХ
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 12:56
1_raz_Ky. В мультивижине , если держать красную кнопку и три раза вкл/выкл габариты, можно войти в мюню, там есть две таблички.
(на форуме тут гуляли или щелкну выложу) По одним данным там кажет 14,5v, на другой 13,8v. Я долгое время не мог вкурить почему разница и кто-куда соответствует. ну потом уж сообразил - один напряжометр гены, другой сети/акб.
Там в книжке есть эл.схема зарядки, между геной и акб есть регулятор ,через 100а и 7,5а предохранитель соединен с батаейкой.
И еще, буквально пару дней назад мне заменили регулятор (что на самом гене сидит, может и тот самый) вместо родного. Родной выдавал максимум 14вольт, поставили какой-то другой но выдающий 14,7в.
Поправьте, это именно тот регулятор или еще какой-то есть?
Про прикуривания - для оценки "слухов и доводов", методы должны быть опробированы на одном и томже автомобиле, долгое время до и после прикурок.
Так вот, моя короллка, с которой пошел седьмой год совместной жизни - на протяжении всего периода довольно-таки часто прикуривал и друзей и снимал кумуляторы(шоб завести кого-то и неглуша ставил себе обратно) и самого прикуривал в лютые морозы....АКБ стоит Крафт 60 - пять зим!!! (тьфу*3) Пять лет стоит, и не кашляет! С геной, стартерами и прочими подкапотными обитателями, проблем небыло ниразу!!
А вот на ардюхе батарейки попадаются бля, какие-то глючные. год-полтора и на свалку.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 13:40
Клеммы зажал хорошо. Аккумулятор менял на заведенной машине, свой сел, поставил другой - завел, снял чужой, поставил свой и поехал, раньше на других машинах постоянно так делал и ничего не было.
Походил по авторынку в поиске этого диска - безрезультатно, все знают что за диск, но никто не знает где взять, зато чуть ли не в один голос спрашивают клеммы снял с заведенной машины ? Поэтому я и пришел к выводу, что нужен этот чудо диск. :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 14:44
1_raz_Ky
Все верно.... в теории! Надо когда снимаешь батарейку соседа и ставишь на место свой разряженный аккумулятор, включить какой нибудь потребитель, что бы не было большого скачка тока, к примеру обогрев заднего стекла + вентилятор печки. Только не перебощи с потребителями, иначе движок без аккумулятора заглохнет. :) Придется заново мудыкаться с заводкой. (это я на практие убедился)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 14:56
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
Был случай...
Лоханулись малость по неопытности с тестем при покупке машины...
Подсунули нам с мертвым аккумом.
Ладно, думаем, до Омска дотянем неглуша, тем более один раз ведь завели её с этого аккума... подзарядится, может и него...
На полдороге из Новосиба в Омск тормозит ГАЕц у поста.
Тесть первый день на Японке, да ещё на автомате...
По тормозам... с юзом по песочку....
Берет и ГЛУШИТ...
Короче пипец, заводить, она тарахтит... (реле втягивающее не срабатывает).
У кого не спрашивали, с собой проводов прикурить нет...
Едет мужичок на каблуке. Что случилось? Так и так... Провода есть?
А нафиг провода? Снимает свой акум, тащит к нашей машине. Два ключа есть больших?
Достали балонник, и крючок от домкрата...
Ставим его уккум рядом с нашим, ключами соединяет ... вжик... и заурчала :).
И никаких снятий... отключений..., никаких проводов...
На своей так тоже делал. Слабоват был родной, да и староват... В лесу на музыке разрядился... От аккума друга так прикурил...
А про снятие клеммы при работающем двигателе... Не рекомендуют....
Это значит, что 99 раз пронесет, а в сотый...
Про скачок напряжения на генераторе не зря пишут...
А если машина холодная... тут не 550-600, а все 1500 прогревочных может быть...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 01:18
Про ключи это интересный способ....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 08:47
Вчера появился повод написать в эту тему.
Во время движения стала периодически на пару сек выключаться магнитола , а потом стал вырубаться дисплей мультивизора.Выключил фары , туманки ,кондер - не помогает.Через пару километров ,прямо на ходу. машина заглохла , но буквально через 5 сек снова завелась и поперла дальше.Память магнитолы успела обнулиться ,часы съехали.
Оказалось , что был плохо прикручен болт на минусовой клемме аккумулятора( клеммы у меня европейские под большой аккум).
Псле всего этого осталось одно осложнение : запас хода стал показывать НОЛЬ, хотя бензина было полбака.Вылечилось само после того, как завел и заглушил машину около десяти раз, мотаясь по городу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 12:35
vromi писал(а):
1_raz_Ky
Да ни чего не надо включать. Когда вешаеш на генератор разряженный акк, то генератор выходит на полную мощность, ограниченную схемой зарядки. При этом происходит "просадка" оборотов. Но это не самое страшное. Самое опасное это так называемые переходные процессы, которые возникают в момент присоединения акк, и приводящие к различным повреждениям чуствительной электроники. В момент присоединения происходит скачкообразный рост напряжения, обусловленный инертностью элементов электрических схем (конденсаторов, резисторов, катушек, транзисторов и тд). Можно привести в пример перегорание обычных ламп накаливания, которые в 90% из 100 перегорают в момент включения. На ВАЗах обычно вылетали шоколадки и реле зарядки, на иномарках есть какая то защита от этих процессов, но и она не вечна. Кстати, ещё не до конца изучены эти переходные процессы. Поэтому, вешать разряженный акк на работающую машину опасно, и делать это можно только в крайнем случае и при этом ни каких гарантий что всё будет нормально нет. Лучший выход - это прогреть машину от соседа, подпихнуть акк какой нибудь зарядкой в течении 15-30 мин (как правило в зарядках есть режим ускореного заряда током порядка 10А), и в путь. А вообще в таком случае всегда спасает профилактика - своевременный заряд акк, контроль плотности электролита.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 02:27
без обид, обидеть не хочу и в планах не было.. Просто как-то не так все.. Опять получается история, что где-то что-то слышали, а знать не знаем, но голос уверенный.
При подключении незаряженного аккумулятора, а равнозначно и при включении любого мощного потребителя, повышается нагрузка на генератор. Соответственно на двигатель. Обороты падают. НО обратная связь тут-же возвращает эти обороты на положенные. У нас-же EFI !! Он за всем следит !! Раньше например на тойотах обратная связь по нагрузке была пневматическая. При включении кондиционера, фар, обогрева заднего стекла, открывался пневмоклапан, пускающий дополнительный воздух во впускной коллектор. Больше воздуха в задроссельном пространстве - беднее смесь. EFI на основе этого открывает форсунки на большее время. В результате обороты при включении фар даже вырастали, а не падали. Сейчас все это делается электроникой. Без воздуха. Обратим внимание, что например при включении электровентилятора на радиаторе, обороты двигателя вырастают с 550-600 до 850-900. Но это уже так, дополнение..
Переходные процессы не то что изучены, а искатаны вдоль и поперек. Их преподают на втором курсе в техникумах. В институтах - тем более. Предмет - теоретические основы электротехники называется.
Лампочки дохнут в момент подачи напряжения только потому, что сопротивление холодной спирали в несколько раз меньше, чем горячей. Ток больше, выделяемая мощность больше. А расчет баланса выделяемой и отводимой мощности ведется для горячей спирали. Поэтому и дохнут они. Никаких неизученных переходных процессов.
У резисторов нет инертности. С емкостью у конденсаторов и индуктивностью у катушек согласен. Идет накопление энергии, и ее высвобождение. Колебательный контур.. Аккумулятор - чисто активная нагрузка.
Никаких невечных защит от подключения аккума на ходу в иномарах нет и никогда не будет. Есть несколько бОльшие запасы по току в схемах зарядки и некая дуракоустойчивость. Переполюсовку аккума или замыкание клемм на ходу может выдержать, а может и нет. Но скорее всего нет. У них для этого даже клеммы разного диаметра. У нас впрочем тоже, но запихнуть можно..
Подключать разряженный аккумулятор к машине можно. Не мертвый, с проросшими банками, не убитый до 4-5 вольт, а просто разряженный. И ничего генератору не будет. Те самые схемы ограничения тока зарядки и сработают. Или ремень на генераторе свистеть начнет. Подключать только на заглушенной машине.
Резюме :) Тема вылилась в народную мудрость, что нехрен к аккумулятору приближаться, когда машина заведена :). Перетыки и подтыкания на оборотах - это от нашего врожденного "авось пронесет".
uraStav прав: должна быть профилактика. Сильно с ней легче..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 13:18
да ни каких обид нет. но спорить готов. Переходные процессы изучены как явление. Всё математически выведено и обоснованно, но как бороться с ними - это вопрос. Все разработки частично компенсируют это явление но не искореняют его. По поводу лампы накаливания - это и есть самый простейший пример переходных процессов. Холодная спираль, ток это всё понятно. Но как вы объясните перегорание спирали при выключении ламы? В этом случае борьба с п.п. ведётся с помощью увеличения сечения проводника, и нечесный производитель старается экономить на этом, выпуская некачественную продукцию. Приводил такой пример я осмысленно, дабы все поняли что это такое, не все же дружат с электротехникой. Но то что разряженый акк не стоит вешать на работающий двс, на этом стою твёрдо. Японцы тоже люди, и запас прочности у них находит компромис между стоимостью и массо-габаритами изделия. Т.е. они тоже не прочи экономить. Это из опыта ремонтов блоков питания "чисто японской" техники, в часности NEC мониторов, где от скачков напряжения в сети выгарают вторичные цепи питания, а силовая часть остаётся живой.
Текущее время: 23 окт 2026, 07:38
