 Заголовок сообщения: Помогите с заглохшей движкой!!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 20:23
Здраствуйте!Проблема века!Виста Ардео 98г.Двигатель 3SFSE.Заглохла на скорости 3-5 км,на горячую,пару раз еще схватывалась,а потом все!Притошили на СТО проверили:Свечи сухие,ремни целые-крутятся,топливо с бака до ТНВД поступает,ТНВД 30 тыс. назад меняли,катушки мененные ,даже с эфира незаводится!Колектора оба помытые-чистенькие!Стартер крутит а толку нет!Может что с электроникой?Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 20:46
Электроника только контролирует процесс, а не прекрщает его при отказе. Даже если там все компьютеры погорят, то автомобиль должен заводиться в любом случае. Другое дело как он это будет делать...
Даже если там полная завязка на электронику будет как у навороченных БМВ, то автомобиль бы не стал потом схватываться. Он заглох бы сразу равносильно повернутому ключу в 0м положении и не схватывался более.
И электроника горит от перегрузок, на то там везде предохранители, которые срабатывают, защищая её.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 21:33
извиняюсь.. канечно.. может и глупая идея, но за бензин точно уверены что нормальный?
>Как только в России появятся летающие автомобили, сразу же появится и воздух с выбоинами и колдобинами © БОР
>"наши поезда самые поездатые поезда в мире" © Redline
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 07:46
А где машинка живёт?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 09:14
Скорее всего фильт топливный ОЧень грязный! Проверь его для начала!
Топливо с бака может и поступать до ТНВД но не в том объеме что ему надо! Сними фильтр поробуй продуть, если трудно продувается возьми все подручные средства и прочисти его, а лучше замени!
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 09:33
О машине: ZZV50 1ZZ
Раз свечи вообще сухие, значит топливо не поступает. (небыло бы искры свечи бы залило). Надо смотреть фильтр и поступление топлива.
Параллельные прямые пересекаются, если их провести криво.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 11:50
Тут у форумчанина было подобное, заклинило ТНВД, хотя тоже недавно менял
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:57
