Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Как постирать ремни?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 19:33
Короче говоря, у меня ремень водительский ужасно грязный. На белой рубашке остается след. Решил я его почистить. Взял очиститель пенный профарм 4000, специально для оббивки. Короче говоря вся грязь размазалась равномерно по всему ремню, и теперь он у меня бледно-паганого цвета. Пробовал второй, третий раз, не помогает. Короче его надо снимать, и в стиральной машинке с ариелем стирать.
Кто знает, как его снять? И как собрать все назад? Там ведь механизм и еще пиропатрон стоит.
Стоит ли вообще лезть туда? или смириться с грязным ремнем?
Кузов V50
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 06:29
Я постирал уже. снимаешь со стойки обшивку, отсоеденяешь контакты, снимаешь весь механизм в сборе. вытягиваешь ремень. теплая вода ст. порошок и щетка. получилось.
Работаю помбуром.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 14:13
а мне повезло у меня ремни чёрные :)
Опять купил себе Vista Ardeo.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 15:33
особенно в жаркий солнечный день тебе повезло.... :lol:
sv50d4
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 15:55
кондей спасает всё оК :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 12:36
Я тоже снимал, вытягиваешь полностью ремень закрепляешь бельевой прещепкой чтобы обратно не затягивался и в тазике с порошком
VISTA ARDEO ZZV50 1999г 1-ZZ конструктор, 2wd
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 18:05
Короче постирал.
Всем кто хочет постирать:
1) Отодвигаем кресло вперед до упора.
2) Садимся на заднее сидение и отверткой плоской аккуратно снимаем пластмаску, которая справа от водителя (слева от пассажира) вверху. Она мягкая, так что поддеваем отверткой аккуратно. Снимает пластмаску. Откручиваем болт (головка на 14)
3) Снимаем обивку между дверями руками. Поддеваем порожки передний и задний и аккуратно выдираем пластмасовую обивку (она на 5 клипсах).
3) Снимаем пластмаску снизу на полу, закрывающую конец ремня руками. Откручиваем болт на 14.
4) Снимаем провода с блока сматывания. Там их два. Один просто снимается, другой, который к пирапотрону идет нужно сначала отвертвкой подковырнуть черную защелку, удалить ее, и только потом вытащить разъем. Внимание! Делаем при выключеном зажигании, иначе система распознает ошибку, и потом нужно будет сбрасывать код ошибки SRS. Это не сложно, в книге описано как, но гемморно. Аккуму снимать не обязательно.
5) Откручиваем от "сматывателя ремня" болт на 14 и болт на 10. И вот, все хозяйство у нас в руках.
6) Вытягиваем ремень до конца. А вытаскиваться он не будет. :))) Там шарик блокирует вытаскивание.
7) Снимаем с "сматывателя" крышку с кучей надписей на желтой наклейке, она просто снимается.
8) Видим металлический шарик. Придаем такое положение сматывателю, примерно такое же, какое он имел в авто. Там разблокреется колесико, короче увидите, или руками крышку шарика вниз чуть чуть надавите. Вытягиваем ремень полностью до конца.
9) Видим на колесе дырку, когда мы вытянем ремень до конца, она совместится с другой дыркой. Суем туда болтик или еще что нибудь. Теперь ремень не сматывается назад.
10) Видим барабан, на который сматывается ремень. Там все просто. Ремень проходит сквозь щель в барабане. Поддеваем ремень с обратной стороны барабана, вытягиваем немного. Из ремня вытаскиваем металлический штифт. Ремень вытаскиваем сквозь щель барабана. И вот, механизм отдельно, ремень отдельно!!!
11) Стираем ремень в ручную, или в машинке без отжима.
12) Сушим.
13) Ставим все назад. Продеваем ремень сквозь щель, вставляем штифт в ремень. Вытаскиваем стопорящий болтик из дырки в механизме. Ставим все назад. Прикручиваем
14) У меня отсутствует динамометрический ключ, в результате чего при прикручивании болтика на 10 я его скрутил, и отломал шляпку. Внимание, там момент затяжки 8 НМ. Вкрутил другой. Сломанный выкрутил просто. Так что аккуратно!
Чистых вам ремней и салона!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 20:31
Тем: 49
стали ли ремни хорошо втягиваться ?
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 20:33
Тем: 49
Да - альтернатива титаническому способу - мытье на автомойке.
Откручивается нижний болт, ремен разматывается на максимальную длину вдоль бортам машины и дарится с химией. результат - неплохо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 21:22
Да они и раньше не плохо вытягивались...
Единственное, сматывается водительский не очень хорошо, как хотелось бы... А виной всему:
Там где ремень перекидывается через держатель, который на кузове чуть выше плеча, там должна быть пленочка. Обычно на пассажирском ремне она целая, так как он реже используется. А на водительском эта пленочка стирается, и ремень начинает плохо скользить. Вот чем бы заменить данную пленочку?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 12:47
Вопрос может и не в тему, но разговор всёже зашел про плохое втягивание водительского ремня. Я из-за этого маленько сколов понаделал. А если вместо плёнки на держателе скотч прилепить? Кто-нибудь пробовал, или он слишкои толстый и ремень вообще плохо будет протягиваться?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 21:09
Извиняюсь, невнимательно читал, действительно "втягивание" т.е сматывание. Но сути это не меняет. Как заменить пленочку? Скотч я думая через неделю сотрется...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 07:20
Пленку попробуй от фотика.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 09:07
я у себя заметил, что при выкл зажигании ремень лучше сматывается, чем при заведенной...свыкся с мыслью, что так и задумано :) разве не так?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 00:24
Тем: 49
У себя я этим ремнем все проемы дверей покоцал - аж вмятины есть...
После мойки втягивается лучше - но все равно не идеал - на новой машине (шевроле) он за доли секунды вверх улетает...
Текущее время: 12 окт 2026, 15:42
