 Заголовок сообщения: Передний люк бежит
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 22:10
Люди извините может и не в эту тему надо писать, но проблема такая начал передний люк на висте ардео пропускать воду после дождя внутрь салона, если дождь идет целый день то внутри всю машину может залить. Что посоветуете сделать? По книжке посмотрел всю конструкцию и там вроде как есть сливные шланги, интресно куда они выходят? Или как то можно люк отрегулировать, резинки вроде как все целые, протекает со стороны пассажира. Нужна ваша помощь!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 22:20
О машине: SV50, 3S-FSE
Была такая фигня. У меня люк оказался не причем. Сделай вот, что сними резинку в салоне которая обивку крыши вокруг люка держит, отогни ее и посмотри откуда вода течет. У меня текла с одной из клипс которые держат такие пластсмасовые штуки которые вдоль крыши идут. Там ситуация такая, в крыше сквозная ДЫРА в нее вставлена клипса с резиновой прокладкой, эта прокладка со временем истлевает и начинает пропускать воду в салон. А резинка на люке всегда пропускает, просто вода сливается через дренаж. Вобщем надо эти хреновины с крыши снимать и дырки заделывать, моята еще та.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 07:02
Уже обсуждали на форуме. Поиском пользуйтесь!
Там смысл что дренаж забивается. И как его чистить тоже писали.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 11:11
Пжл, намекните, где тут поиск и где тема эта, заранее спасибо вам люди добрые (не умею пользоваться сайтом :( ), а проблема не может в том что мне меняли лобое стекло? Простите за тупизм.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 11:19
Вроде как нашел! :))))))))))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 11:59
Так я тебе и говрю. Отсоедини обивку крыши в районе переднего люка и ПОСМОТРИ, что гадать? Сними солнцезащитные козырьки, центральное зеркало заднего вида, резинку вокруг люка, отогни обивку и смотри где вода течет. Я так и делал, лил воду из бутылки и смотрел.
Кстати то-же думал, что люк течет. Ан нет, дренаж оказался не забитым, текло именно с клипсы и капало на обивку с верху, а по ней расстекалось, и обивка крыши была мокрая возле люка, вот я и думал на люк. Кстати снять передний люк (стекло) элементарно. Когда обивку возле лобового стекла отодвинешь там 2 гайки которые держат передние шарниры люка, и еще по одной гайке на механизме открывания. Открутил это 4 гайки - снял люк, осмотрел дренаж. Кстати я все это тоже сделал и получил нулевой результат, дренаж в норме люк протекать не может, потом обнаружил текущую клипсу. Пока писал пришла идея, может тебе пока лобовик меняли дренажную трубки сдернули с люка или порвали? В общем удачи. Обязательно напиши, что нашел.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 23:34
Седня просмотрел трубки дренажные целые, ничего подозрительного не обнаружил, а вообще дождь шел почти целый день и бежало больше с одной стороны с пассажирской, может потому что машина на наклонной плоскости стояла! И все стекало в одну сторону и от такого напора воды дренаж на справляется, такое может быть? не знаете? Буду дальше копать в чем дело! Вы пишите пжл какие еще идеи и варианты могут быть для решения проблемы!!! Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 08:59
Ну ты блин даешь! Откуда там напор, там вода поступает в час по чайной ложке. Ты сделал, что я говорил? ПОСМОТРЕЛ откуда течет?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 14:48
нет еще седня завтра собираюсь сделать, сразу отпишусь!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 17:31
Сам люк не герметичен, там есть желоб см. 2,5 высотой, он переливается и льет в салон. Снимай люк. Снимается просто, открой его, увидишь по 1й гайке на 10 слева и справа и у основания люка на петлях по 2е гайки на 10, откручивай их. Когда снимешь стекло, непадай, от увиденного в желобе болота. Возьми пинцет на всякий случай и кусок проволоки алюм. d 2,5мм
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 18:56
хмм, буду пробывать все варианты, а ведь от второго заднего люка тоже же сливается, но сливается к первому так? и потом уже вниз стекает по стойкам! Я ведь ничего не путаю? Буду действовать, всем спасибо за содействие хорошие советы, отпишусь как все сделаю!!! :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 20:11
С заднего люка дренаж уходит в корму и сливается в нижней части колесной арки, за задними колесами.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 01:15
И содинен с передним.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 22:34
Сегодня разобрал часть крыши впереди и увидел что сливной шланг зажат проводкой, я освободил ему пространство, потом прочистил его, думаю надо и дырку жолоба прочистить, в других местах течи не наблюдал, именно со стороны крепления шланга, как раз на дожде проверю сегодня, но есть одно "но" нужен ваш совет, этот сливной шланг от того, что видимо долгое время зажат был стал смятый весь с узким проходом, думаю это на потоп тоже может влиять, выпрямить не смог его, есть советы что делать, как вернуть ему круглое нормальное состояние???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 23:48
Разреж вставь пластмассовую трубку подходящего диаметра.
Гос. номер - О156ММ
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
