 Заголовок сообщения: Циклический гул спереди...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 15:18
Здравствуйте все!!! Решил обратиться сюда за помощью, т.к. у нас в городе помочь мне вообще никто не может. Машина toyota corolla правая, 2001 года, двигатель 1zz, коробка u341e-07a. Не могу выявить источник циклического гула спереди. При движении на небольшой скорости 10-60 км/ч, и обязательно по ровной дороге слышится больше с правой стороны, при торможении ощущается сильней ,при наборе скорости звук не слышно думаю сливается, кроме звука есть также циклические вибрации по кузову в районе левой ноги и на руле. Резина менялась-проблема не в ней, ступичные тоже заменил, проблема осталась. Тормохные диски, колодки новые, тормозные циллиндры тоже полностью обслужены. Может кто-нибудь предположить, что это может быть??? Буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 16:58
проверь подушки двигателя и коробки
еще как вариант поиска:
ты в машине на подъемнике на заведеном движке и включеной передаче давиш на газ а внизу народ слушает откуда гул
гул постоянно был как купил ее? или ранше его не было
или после какого-то определенного момента?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 22:56
когда брал вроде небыло, была зима машина была на зимке. После замены на летние шины еще с месяц ездил нормально. На подъемнике тоже слушали, под машиной тишина, а в салоне слышно циклический гул. Подушки визуально целые.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 16:50
Знающие форумчане подскажите как проверить внутренний шрус??? На другом сайте на него ссылаются.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 16:57
колеса прямо и на гашетку если хруст есть это внутрений шруз
колеса на лево или на право до упора вывернуть то соответственно наружний
повесь на подъемник валы сами пошевели руками если разбило почуствуеш
подшипники ступицы точно менял?
обычно гул от них
а от шрусов ---хруст
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 17:09
Есть вопрос: когда я залезаю под машину и дергаю за полуось она люфтит, если одной рукой держать шрус внутренний, а другой дергать полуось тогда люфта почти нет. Т.е. есть люфт самого шруса в коробке. Как правильно должно быть???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 17:20
дергаеш верх-вниз ?
или по горизонтали?
люфт примерно сколько 1см-2см ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 17:31
8O вверх - вниз конечно :) Люфт примерно 2-3 мм, если честно, визуально сложно определить, но с левой стороны люфт поменьше.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 18:06
2-3мм это не сташно вроде......
даже не знаю что
послушать бы самому--интересно стало
вспоминай после чего началось
может в яму попал,на бардюр наехал.........
а может отдавал в ремонт что-то делать и потом началось?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 19:44
сейчас был в гараже, на вывешеной машине запускаю левое колесо, беру палку, подставляю к правой полуоси и слышу этот гул... Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 12:31
может подшипник внутрений гудит
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5111
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 14:42
так то может и он, я уж не знаю на что думать. Звук только такой странный, то очень сильно слышно, тонет его почти...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 16:07
Насчет шума - если передние ступичные подшипники менялись методом забивания через оправку или старый пош-к, то это гудит он.
Замена только запрессовкой гидропрессом.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 17:00
Может быть просто не повезло и сам подшибник был изначально бракованный, я имею ввиду заводской брак.
Toyota Vista Ardeo 2001, SV50 3SFSE
Нет ничего более подвижного, шумного и вечно ломающегося в машине, чем женщина!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 18:13
подшипники менялись оба запрессовкой, причем звук как был, такой и остался...
Текущее время: 22 сен 2026, 12:04
