 Заголовок сообщения: задние стойки на седане
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 22:50
первый раз собираюсь поменять задние стойки на висте, кузов 50, седан. Кто менял, кто хорошо знает как? Стойки есть токика. Струбцины нужно обязательно или можно обойтись, так же примерно меняются как в ардео или есть особенности? Через багажник достать можно? И как все-таки прокачивать эти стойки, вот конкретно токика? Думаю пружины старые оставить пока.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 23:55
Зачем струбцины нужны?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 08:45
Тем: 24
Струбцины нужны чтобы сжимать пружину стойки... Если открутишь верхний болт без сжатия пружины, то разнесет нафиг все что в радиусе 10 метров! ))) :D ...
Была ZZV50, BESMK, 1998
теперь ZZV50, BWSSK, 2001
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 10:48
Так эти приспособы называются струбцинами.... Они нужны обязательно, без них намучаешься, хотя я видел как человек и без них снимал и ставил обратно пружины, но для этого нужна сноровка.
Самое главное сорвать верхнюю гайку. Тут встречаются проблеммы, прикепает сильно, можно запортить все дело. Я из за этого покупал новые стойки (хотя менял только пружины) когда запоганил резьбу на штоке.
Сверху держишь шток амортизатора от прокручивания ключом шестигранником, и при этом откручиваешь гайку. Если прикипело сильно то ключик шестигранник лучше приварить к штоку (аккумулятор лучше отключить) или ехать на СТО.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 23:05
оказывается, все легко делается. Только шестигранник подлиннее, гайка плохо скручивается. Без стакана снимал, а то его гайки тоже плохо откручиваются. Минут 35 потребовалось, первый раз делали. Нафиг автосервисы.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 13:18
