 Заголовок сообщения: Свечи. Во втором цилиндре свеча отличается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 09:15
Движка 1AZ работает на обедненке, так как D4. Выкручиваю свечи. Свечи сухие, на самом ободоке, который с резьбой - налет чорный, а на самом электроде центральном налет белый. Говорят, что это нормально для D4. Так вот, во втором цилиндре на центральном электроде свечи белый налет больше, т.е. он белее, чем все остальные. С чем может быть это связано, кто знает?
Свечи старые выкрутил, заметил это. Новые поставил, проехал 1500 км, выкрутил новые ради интереса - та же самая картина. Катушки менял первую и вторую местами, когда свечи менял. Так что дело не в катушках и не в свечах.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 11:20
я свои выкручивал - налет желтенький на центральном электроде, а под колечком маслице, вроде так всегда было...считаю нормой.
У нас в бензе чего тока нет, так что налет в любом случае будет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 19:04
У тебя не D4, потому и желтенький налет, а белый налет обозначает сильно бедную смесь, а D4 на ней и работает. А вот маслице это плохо. Не должно его быть там.
Все таки, почему у меня налет во втором цилиндре белее? Т.е. якобы смесь более бедная (не факт). Кто нибудь шарит в свечах?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 19:25
Решился поменять свечи, вместе с чисткой коллекторов, проехал на них (еще в Японии меняли) 106 тыс.. В свечах понимаю так- же как и в колбасных обрезках, но деятели мне сказали, что свечи были в хорошем состоянии, зазор на всех был 0.7мм. (сам мерил, у меня приблуда есть) а центральный электрод кирпичного чвета, как глина.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 05:27
- о форсунке в этом цилиндре не думал?
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 06:17
Думал, но вот как ее проверить?
Чтобы до нее добраться, нужно разобрать полностью впускной коллектор. Это часа три нужно на разбор. И собрать столько же. И с форсункой. Можно ли как нибудь проверить на месте?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 04:13
- нет, как?
Если компрессия в этом цилинде не отличается, а катушки и свеча менялись - то это только форсунка. Если мыть, то только ультразвуком и со снятием, или менять...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 04:25
Vovan_3 писал(а):
- нет, как?
А есть смысл? Пока что движку не колбасит, не троит. Работает ровно. Не жалуюсь. Только вот цвет насторожил?
Стоит мыть сейчас, или ждать, пока что нибудь вылезет?
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:46
