 Заголовок сообщения: Помогите! Проблема после замены маслосъемных колпачков 1ZZ!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 11:14
Муж вчера с другом меняли колпачки на Виста Ардео 2002 г. (причина - как и у многих жрет масло).
После замены загорелся датчик масла (уровень масла не изменился) и в двигателе появился жужжащий звук. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 18:19
Ульяна, неплохо бы было если муж сам отписался,что ещё делали и куда лезли. масло ещё меняли? может фильтр бракованый попался. гидронатяжитель не встал в рабочее положение. в муфту ввти залазили? самодиагностику сделайте, на форуме найдете как. вообще замена мск никого ещё от жора не спасла. только замена колец. и с какой стороны звук исходит жужжащий, всегда он слышен, или на определенных оборотах?
Vista 2000, 1ZZ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 17:20
С машиной слава богу разобрались, проблема оказывается была в следующем: при смене колпачков еще сняли крышку двигателя (дабы посмотреть, как там дела с нагаром обстоят) - нагару было обнаружено огромное количество и они решили смыть его при помощи масла и кисточки, и промывки - в итоге вся эта грязь стекала в поддон, на дне которого как я поняла стоит сетка масляного насоса, затем после благополучной установки крышки на место, был произведен запуск двигателя - сначала все шло отлично, а потом движок как будто запнулся, появился жужжащий звук, и загорелся датчик масла.
:roll: В итоге было решено, что сетка масляного насоса забилась грязью и доступ масла в движок прекратился (а у них как я полагаю была надежда, что грязь растворится от масла и промывки и они ее сольют, но как потом убедились, что всю грязь слить не удалось - остатки уже напрочь засели в сетке :twisted: ).
Проблему решили так: сняли поддон, извлекли сетку, все промыли и поставили на место - пока вроде все нормально.
Далее на очереди смена колец (решили,что скорее всего без этой процедуры не обойтись).
P.S: Ложанулись слегка, надеюсь это убережет других. :)
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:20
