 Заголовок сообщения: Звон из под капота на горячую 1ZZ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 07:48
Доброго времени суток всем. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. У меня это началось неделю назад, а именно все выглядит так, когда заводишь машину то никаких постороних звуков нет ждешь пока прогреется, начинаешь ехать и гте-то километра через 2-5 (все зависит еще и от погоды на улице) появляется какой-то звон под капотом со стороны водителя. Может ли это быть цепочка? И зависит ли это от масла (уровень в норме, масло bp Visco 3000, пробег 165000).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 20:40
от степени нажатия на газ как-то зависит ?
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 21:28
Когда идешь в натяг то появляется звон, добавляешь оборотов сначала пропадает а как доходит до того момента когда переключается скорость опять начинается, отпускаешь газ и едешь накатом то двигатель работает ровно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 13:47
скорее всего это не цепь - это лично мое мнение.
где то встречал на форуме, писали что с повышением температуры на улице, увеличивается звон, скорее всего это где то в поршневой.. где то там , где движущиеся части..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 21:03
Тимофей,расход масла имеет место? если есть,то это детонация,т.н. звон пальцев. цепь гремит жестко,может ещё ролик натяжной. Сними ремень и заведи движок,послушай.
Vista 2000, 1ZZ
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 22:19
Есть такое мнение, что это может быть из-за масла. Знакомый подсказал что как только перешёл на 30-ку, подобный звон ушёл. Следовательно обосновывает он это повышенной густотой масла, а как следствие малая его подача на цепь ГРМ.
Думаю что у меня из-за того же позвякивает, периодически. Я знаю как проверять звон пальцев, тут другой характер. Если стучат пальцы, то их стук при движении "внатяг" весьма постоянный, а у меня он периодический и если поймаешь то он быстро уходит... И по утрам первые 2 секунды может быть такой звон. Думаю заглянуть в ту секцию посмотреть как подаётся масло, может чего почистить...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 12:47
Тем: 23
Может быть, гидронатяжитель ремня? Проверить просто - прижать чем-нибудь.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 20:42
"Гидронатяжитель ремня"... Это навесного оборудования?
У меня просто такая же бяка... ума не приложу что делать... Масло менять очень неохота, да и не верится мне что это цепь ГРМ....
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 15:13
Тем: 23
Да, навесного. Работает нормально, не буксует ничего, но звук - громче, чем у какого-нибудь коммерческого дизелька, типа Iveco turbo daily. Хочу надеть сверху кусок патрубка какого-нибудь, но пока руки не дошли. И не уверен, что поможет.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 20:59
А если менять не в курсе что стоить будет...? Я почему-то не уверен что патрубок поможет...
А у меня кста ещё и ремень в трещинах, надо бы менять, а то зима не за горами... Кстати, чтобы не проскальзывал хорошо использовать канифоль, просто натереть им ремень и всё...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 18:29
вот такая беда и у меня! на горячую появился шум.на малых оборотах его нет, при разгоне очень шумит :( что делать,незнаю :roll:
и ездить то опасно, хер знает что случится!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 21:07
Да ладно хороший шум наружу вылезет... Самое печальное что стоя его не слышно, а шум-то явно не зависит от степени нажатия педали...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
 Заголовок сообщения: Re: Звон из под капота на горячую 1ZZ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 19:47
О машине: zzv-50 1-zz простая комплектация
У меня та же проблема подскажи если избавился от него. Чего только не делал уже. Стук появился после замены колец и колпачков. Делал в сервисе. До ремонта стука не было. Подскажите кто нибудь чего нибудь умного.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 10:09
О машине: sv 50- 1zz
У меня таже проблема, сделал капиталку движка, заменил цепь, потом начался кавардак, сперва потекла помпа, менял резиновые кольца не помогло, купил новую, видимо когда едил пререгрел движок и прокладку продуло, так и ездил спуская воздух из радиатора, думаю прокладку заменю когда потеплеет, а щас появились стуки в движке.И с маслом происходит черте-что,если смотреть по щупу масло практически нет. но лампочка не горит, завтра солью масло и посмотрю скоко его там.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 00:43
Так если и щуп чуть достанет лампочка будет промаргивать только на очень больших оборотах, но для двигателя масляное голодание - медленный конец.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:20
