 Заголовок сообщения: DIMMER
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 16:34
Вот такая у меня магнитолка.
http://www.pioneer-rus.ru/images/produc ... allery.jpg
И есть у неё такая функция, как DIMMER. Это когда вы включаете фары, то у вас яркость спидометра и остальных световых приборов в салоне приглушается. Соответственно на магнитоле происходит то же самое.
Для этого у магнитолы на ISO выходе есть специальный провод, которым магнитолка "чувствует" появившееся напряжение в цепи и приглушает свою подсветку.
Итак, вопрос: с стандартной разводки Ардео, которая блоками вставлялась в старую заводскую магнитолу нужно найти такой провод, на котором будет появляться +12 вольт бортового напряжения при включеных фарах. Именно туда нужно прицепить этот проводок с магнитолки. Вся проблема в том, что мультиметра нет. Кто-нибудь может сразу сказать что это за провод на колодке, чтобы я не занимался долгими поисками?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 15:12
Оказалось, что напряжение не появляеться ни на одном из проводов, потому инженерной мыслью было принято решение запитать это с кнопки аварийки, которая находится радом. На одном из 5 проводов, что подходят к ней, появляется напряжение, когда включаешь габариты. И вот, всё работает. Красота, неналюбуюсь :)
Актуально человеку из соседней темы, у которого пионер 5000. Там есть такая же функция.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 08:15
