 Заголовок сообщения: как заменить радиатор на Висте 41 кузов, 3s
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 11:11
помогите заменить радиатор и как слить антифриз с блока и соответственно как потоп залить ОЖ во всю систему
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 12:03
ептить...принцип для всех один, снимаешь защиту с низу, подставляешь тазик (если ОЖ нужна) или любую тару литров на 6-7, потом выкручиваешь пробку снизу радиатора, сбегает чуток, открываешь горловину радиатора, напор пошустрее будет, когда сольется, можно на блоке открутить болт, чтоб убедиться, что все сошло....ну а потом уже отсоединяй патрубки, фишки от вентилятора и собственно сам радиатор свободен...
Собирается в обратном порядке, заливается через горловину радиатора, зальешь до края, подождешь, ещё дольешь, когда перестанет уходить - заведешь, помпа выдавит остатки воздуха и уровень немного уйдет, доливаешь, закрывешь горловину и чуток наливаешь в расширительный бачок, дальше протираем все вокруг и поехали))
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 01:02
