Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: УТТ - 1ZZ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 07:32
Недавно приобрел Ардео 2001г. Устраивает все, но периодически загорался "чек". Столкнулся с проблемой УТТ Сгонял на СТО. Диагноз показал мертвую катушку зажигания 1- го цилиндра. Поменял катушку, свечи на иридиевые, промыл MAV аккуратно, ДЗ, поменял воздушный фильтр. "Чек" пропал, но не пропалала проблема. Начитался всего в форуме и понял. что проблема у всех индивидуальная. Может действительно созать отдельную тему и не распыляться. Когда нибудь выявиться один алгоритм его решения и мы будем радоваться :wink:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 10:47
утт тоже разный бывает,у кого-то не сразу заводится,у кого-то троит на холодную,у кого-то обороты не держатся и т.д. Напиши,что конкретно беспокоит. Чем чистил ДМРВ? ДЗ снимал? свечи иридиевые,конечно,дело хозяйское,но и родные работают отлично.
Vista 2000, 1ZZ
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 16:44
До СТО при заводке подтраивал двигатеь и глох. Посла вышеперечисленного как и раньше долго не заводиться. Обороты падают почти до затухания, но не троит. Датчик чистил спиртом и мягкой кисточкой. ДЗ не снимал. Снял патрубок, ДЗ был не грязный, но для профилактике прочистил "очистителем карбюратора". Дальше не лазил. Такая заводка не устраивает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 22:01
У меня до замены колец и колпачков был УТТ. Обороты не держала, почти глохла, поддавал газку. Когда разбирал, сломал клапан vvt. Заводил, машина не держала обороты и глохла, заменил - проблема с запуском пропала вообще. Может и в нём дело.
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 23:44
УТТ - это УТРЕННИЙ трабл Тойоты. Ударение на слове утренний! Присуще разным маркам Тойоты и не только Тойоты и разным движкам.
Когда по утру, после ночной стоянки, при запуске двигателя, непонятно почему гуляют обороты. Но стоит нажать на педаль газа или перезапустить движок то обороты приходят в норму. Причину еще до конца никто не разгодал.
А все остальное это просто неисправности в машине... :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 18:04
О машине: 1ZZ-FE
Вот, точно осветил! Ради интереса пробовал: завел полностью остывшуу машину, сразу заглушил и снова завел (газ при этом вообще не трогал), и все ок! Хз че может быть. Вроде похоже на электрику, а не на физику. :?
Пытался клапан холостого хода проверить, так и не смог 8O
ARDEO 1ZZ-FE 1999г.в.
мультивижн, ионизатор в салоне
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 20:18
Да далеко не факт, что после прочистки ДЗ или клапана ХХ, у тебя всё будет нормально. Тут дело в работе алгоритмов бортового компьютера, понимаешь. и именно из-за этого проявляется проблема в так называемую УТТ...
Просто для некоторых проблем это как лакмусовая бумажка...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009, 17:27
Спасибо всем кто попытался успокоить. но голова загружена. Просто есть с чем сравнитью. Еще про запас оставил ВАЗ-2106, который заводится в любую погоду с полоборота и летает, так что в сравнение есть от чего загрузиться :wink: С ВАЗом проще перебираю сам на коленке и без проблем, а тут электроника блин куда не полезешь. Посмотрю как будет японка вести себя дальше и буду решать куда лезть.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 12:33
Японки в мороз заводятся плохо. Да и инжекторные автовазы то же хуже запускаются в мороз чем карбюраторные.
Тут нужно ставить предпусковой подогреватель что бы гемороем не заниматься.
Насчет электроники тут все просто, главное понять как что устроено и по какому принципу работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 01:39
О машине: 1ZZ-FE
Эврика!!!
Ребят я так думаю, что на своей девочке понял из-за чего УТТ!
Всего навсего попробовал сменить заправку!!!!
Получилось как: приехал с югов и по привычке залился до отсечки, на той заправке где обычно, ну и тут обратил внимание на указанную выше проблему, в мыслях еще было что дело в бензине! Т.к. брат с месяц назад на трассе М5 заправился на своей мазде 626, дк он аж сливал все что было в баке 8O
Вообщем подошло время лампочка загорелась, залился на другой заправке, проехал еще немного и тут вуа-ля уже третий день при заводе ниже 1100 оборотов не скидывает, а через 4-5 секунд 1400.
Так что всех благ и процветания нашим нефтеперерабатывающим заводам или заправочным станциям, я хз кто из них выводит качество нашего бенза на уровень с африканскими странами!!! :evil:
В "За рулем" июльский номер 2009г. - Качество нашего бензина ниже чем в Уганге (вроде прально написал :) )
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 07:34
Я чистый механик. С электрикой не дружу в чем и проблема. Могу только по книжкам и подсказкам, но думаю, что победив механку электроника сама подстроится:(Замена топ. фильтра и т.д.)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 22:55
А мне проще дается электрика чем механика. Двигатель перебирать не стану сам.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 14:51
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=nakon
может поможет?
http://www.nak-kat.ru
 Заголовок сообщения: Re: УТТ - 1ZZ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 01:04
Проблема-то у кого как победилась?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 08:02
Тем: 36
УТТ победил заменой клапана давления топлива (в баке на корпусе фильтра)
Текущее время: 21 окт 2026, 04:04
