 Заголовок сообщения: Давление масла какое должно быть....?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 17:28
кто-нибудь знает, какое должно быть рабочее давление масла в двигателе 1zz?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 11:20
В книге, страница 89 и http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... =8085#8085
1ZZ на х.ходу - 0,6 кг/см.кв.
3S-FE и 3S-FSE
на х.ходу - 0,3 кг/см.кв.
на 3000 оборотах - 2,5 кг/см.кв.
Условия проверки:
Проверить уровень масла.
Отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.
Отвернуть датчик давления масла и на его место подсоединить через переходник манометр.
Подцепить провод к аккумулятору и прогреть двигатель до рабочей температуры.
После замеров:
Установить датчик на место, предворительно на два-три витка резьбы датчика нанести клей-герметик.
 [ Сообщений: 2 ]
