 Заголовок сообщения: прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 12:12
какую брать прокладку под ГБЦ двигатель 1ZZ-FE:
-на форуме нашел ссылку про замену колпачков, цепи, колец совсеми кодами деталей, там был код 11115-22050;
-на EXiсте по каталогу 11115-22041.
Ичем они различаются, только ли ценой 11115-22050-950р, а 11115-22041-2000р.
заранее благодарен за отклики безподколов! :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 13:27
Я себе брал 22050 за 850р. Думаю разница в производителе-отсюда и разница в цене. Можно было и старую на место поставить (была как новая), но раз уж купил....
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 14:55
Аналогично.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 20:48
О машине: 1 AZ-FSE (D-4) N200G
а на 1 az (D-4) какую надо прокладку?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 12:07
11115-22050-950р - поставил её.
Сравнивал старую и новую -называется найди различия и будет тебе "щастие", короще различай не нашел!
VISTA ARDEO 2000г. 1ZZ-FE V50
понравилась-взял в 2007г.
 Заголовок сообщения: Re: прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 23:43
кто менял прокладку крышки клапанов и датчик давления маасла? как оно?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 11:45
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
а я вот купил на дорестайл вместо нужной, так что пришлось поставить старую обратно. номер не помню :(
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:10
купил и поставил. ничего сложного оказалась. :)
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 21 сен 2026, 04:24
