 Заголовок сообщения: Задние пружины
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 01:56
Тем: 38
На днях собрался менять задние пружины, так как машина сильно проседает. Какими должны быть пружины на висту ZZV50?
Предлагают дубликат тайваньские, но говорят они толстоваты и зад может быть чуть приподнят из-за них. (цена 7000 теньгов, это 1400 руб)
За оригинал просят аж 12 000 Тенге (2200 Рублей), что мне дорого. За какаю то пружину отдавать столько денег.
И правда ли что замена пружин может как-то повлиять на работу ABS?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 11:46
Может, если при замене оборвешь АБСовские провода.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 14:44
О машине: Седан, 1ZZ-FE, 2001
Подбери пружины OBK по каталогу под свой кузов. Только именно под твой кузов и год выпуска.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 05:42
Да тут целая тема была про пружины аж страниц на 10...
Я тоже хотел менять. Почитал, почитал... Столько траханья при замене...
И главное - эффект то на пол года-год. Через пол года опять все просядет.
Разговаривал с кузнецом, говорю, растяни мне пружины родные. Он говорит - проблема. Отпустить то я их говорит, отпущу в горне, растяну, а вот с закалкой проблема. Недокалю - просядут сразу. Перекалю, не дай бог, на ходу лопнут.
Так что я забил и забыл.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 07:39
Попробуй резиновые вставки (проставки) от Полиэдр (где на этом сайте есть - думаю как временная мера на период перевозки грузов пойдёт. Вставляются в пружины).
Vista Ardeo 2002, 1ZZ-FE, U341E-03A.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 12:15
О машине: SV50 .3S-FSE.multivision.
Всё лето отъездил с проставками между пружин .клиренс не поднимают а вот в плане пробоев просто замечательно.Саяногорск-Красноярск 500км 4 тела и провиант родственникам, 120 по трассе .Саяногорск-Кызыл 500км 4тела и так же в багаже ,дорога супер по трассе .А вот Кызыл это просто нет слов .Даже лижачие полицаи не обозначены ни как ,и в цвет асфальта .так что представляете что это для подвески .И кто бывал на Дус-Холе "Сватиково "по нашему знает какая по степи дорога,просто стиральная доска 20 км.И стоят по 2 прокладки в каждой пружине .цена вопроса 400 р ,и делов 15 минут.
26 лет при жидком алюминии.[color=#00BF00][/color]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 03:38
Не парься и не трать деньги, попробуй для начала сделать как я писал в этой теме http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=993100&start=135
Это при условии если стойки нормально работают. И с высотой не переборщи
 Заголовок сообщения: Пружины
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 17:55
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
А я все-таки поменял пружины, и задние и передние.
Теперь вот, где-то через полгода при поворотах, когда руль полностью выворачиваешь, иногда стало слышно такой звук как будто-задняя пружина стукает. Не знаю как это точно описать, похоже на то, что сначала при повороте пружина то ли сжимается, то ли скручивается, а потом опять встает на место и стукает.
Проявляется это обычно когда со стоянки начинаешь выезжать, а потом в дороге этого уже нет.
Что это может быть?
Я думаю, что я резинку на нижнюю чашку неровно положил или пружину неровно вставил. Посоветуйте.
Спасибо!
Vista SV30 1993 года - была
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 21:11
Скорее всего гайка на штоке стойки не затянута как надо.
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 02:07
Правильно думаешь. Может гайку не до конца закрутил на штоке.
 Заголовок сообщения: Гайка на штоке
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 18:28
Тем: 38
Нет, когда гайку на штоке не докрутишь совсем другой звук получается - как будто стойка болтается при езде и даже если просто машину покачать вверх-вниз. Это я сам вчера попробовал, не специально конечно, просто поторопился и забыл гайку дотянуть...
А тут звук был слышен только при поворотах, когда руль на всю выворачивать начинаешь, при чем только один раз стукнет и все. Раскачиванием звук нельзя было получить.
Разобрал опять стойку. Оказалось, что я верхнюю чашку не поставил на место, когда пружины менял, и притянул ее этой самой гайкой на штоке. Вот чашка с пружиной при поворотах и издавали такой звук, про который я в самом начале писал.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 22:13
О машине: 2002 г.в., 1ZZ-FE, Тахометр и БК=)
У меня сидан ия поставил заднии пружины от ардэо на них витков больше Пол года езжу до сих пор не просели (пружины были Б
/У)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 23:31
Тем: 38
Я все пружины поменял. Машина поднялась, особенно заметно поднялась корма.
По полицейским теперь проходит не так чувствительно, на поворотах стала устойчивее и вообще как-то комфортнее стало
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 16:43
Поставил год назад сзади новые усиленные пружины OBK (синие), сразу же поменял стойки. Все меня предупреждали, что будет очень жёстко, но я особо жёсткости не заметил. Машина стала ездить уверенно и без проблем, поднялась заметно (4 пальца свободно входило между колесом и аркой). Машина 4WD и стоит газ. Через полгода опять всё просело... Когда пустая, то так же 4 пальца пролазит, но стоит что-нибудь положить в багажник или посадить 3 человека, то уже колесо под самые арки, уже не раз цеплял бампером... Кто посоветует, что лучше сделать. Или может есть ещё какие-нибудь более жёсткие пружины вместо родных ???
Можно межвитковые проставки в пружины поставить, что бы не проседала нагруженная. Я так и сделал. А вообще изначально надо было ставить проставки, тогда бы зад приподнялся и ничего бы не проседало.....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 01:37
У меня такая же ситуация, правда она просела со временем даже не загруженная, заметно когда фотки смотрю. Правда все равно повыше будет чем со старыми пружинами. Я поставил межвитковые проставки в пружину - стоят меньше 50 руб. Как раз помогают меньше проседать при загруженности.
Текущее время: 01 ноя 2026, 22:03
