 Заголовок сообщения: Что за кнопка?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 21:10
Приветствую уважаемых форумчан.
Помогите разобраться с небольшой загадкой... При покупке машины примерно пол-года назад обнаружил кнопку, расположенную слева от кнопки открывания стекла багажника. В некоторых комплектациях она предназначена для включения обогрева зеркал, но не у меня. Сразу видно было что она не родная, хотя выглядит точно так же как соседняя, только без рисунка. Видно, что посадочное гнездо вырезано, явно не на заводе... Что характерно - кнопка с фиксацией.
После покупки я с ней не заморачивался, т.к. эффекта от нее не наблюдал, ну и забил, если честно... На днях любопытство таки победило лень и я полез под торпеду. Обнаружил, что от нее идут два провода: один прикручен к массе, возле одной из педалей, а второй, через отверстие уходит в подкапотное пространство и там обрезан.
Меня теперь раздирает любопытство - что же этой кнопкой делали?! Может быть у кого-то еще есть такая вот прилада? Или просто догадки?
Vista Ardeo `98, 1zz-fe, multivision
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 23:39
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
Было что-то самопальное у старого хозяина, при продаже снял.
Вот и все. Не заморачивайся дальше. :D
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 03:29
О машине: 99 г. , 3S-FSE
У меня такая-же стоит , тоже не знаю для чего . Думаю , что у прежнего хозяина туманки ей включались . Знаю точно - у него были , а я взял уже без них.
3 года и 100000км на Vista SV21 89г.в.,сейчас Ardeo 99г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 00:22
блин, у людей лишние кнопки в машинах встречаются :D
а я себе не могу найти цивильную кнопку, чтоб ей блокировку телевизора снимать :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 20:01
Вооот!! Теперь тоже думаю как же ее приспособить, чтобы телевизор переключать. Я свою родную магнитолу спрятал под сиденье, а двд поставил. Как вот теперь подключить кнопку, чтобы не тянуться под сиденье - не знаю... припаивать проводки прямо на плату магнитолы под прорезиненную кнопку?.. фигня по-моему, не прочно и не эстетично... думал еще один вариант - ставить кнопку в разрыв цепи питания, но магнитола при включении сама на TVR не перейдет...
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 03:19
