Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Ребята у кого сколько ( по времени ) Виста греется( ОЖ )?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 18:46
Я видел такую тему на сайте. Но сейчас найти в поиске вообще не смог. В общем создаю.
Поделитесь опытом!!
Сейчас на улице 18 градусов тепла.
Виста прогревается на 1150 оборотах. И примерно 10 - 15 минут, до первого деления (на датчике температуры двигателя).
Много это или мало, или нормально? Думаю что зимой будет вообще жпа.
А, и еще.. До нормальной температуры двигатель прогревается через 10 км. езды. (Если еду по трассе)
Смотрел патрубки под капотом(которые от радиатора идут). Кажется нижний нагревается в последнюю очередь.
Как у вас с прогревом (может у кого быстрее греется, или обороты больше)?
До Висты ездил на Хонде Аккорд. Та грелась за пять минут, на 1500 оборотах. Еще через пару минут езды ОЖ была в норме.
Vista Ardeo 1998г. в 50-м кузове. 3S-FSE Черненькая.
Последний раз редактировалось albert24my 16 сен 2009, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 19:21
О машине: Ford Focus 3
15 минут это долго, даже для зимы
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 19:44
3-5 минут до первого деления
ARDEO WAGON 200 TYPE/1999.3S-FSE. ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 20:22
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
Ты ещё с типом двигателя определись :) .
Разные двигатели по разному греться будут.
По теме, не засекал точно, но минут пять до первого деления после замены термостата стал греться.
До замены тоже минут 10 грелся. Термостат через раз подвисал :(
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 22:59
У меня тоже долго было. Очистителем карбютатора почистил заслонку на заведенной - стало быстрее :-) до этой операции больше одной песни слушал до скачка деления. Теперь и одну не успеваю. Чистил летом. Погода не менялась.
ARDEO 3S-FSE была....
MB C180 + Toyota Tercel есть.
Меняю полку под блины в ардео (дерево в карпете) на 0.5 виски.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 02:43
А с оборотами что? У меня на 1250 оборотах в минуту прогревается.
Вообще какие соображения? вроде все просто - если греется долго - значит термостат.
Burt22 говорит что можно почистить заслонку.. Можно поподробнее. (Чем и как именно)
Ммм да.. 3-5 минут, это конечно не 10...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 10:39
Во-первых, очень важно в каком состоянии при прогреве находится печка! При прогреве, печку нужно выключать! Если её включить на максимум, то ждать можно ооочень долго.
Во-вторых, термостат. Проверить очень легко, верхний патрубок НЕ должен быть тёплым, до того, как двигатель прогреется хотябы на одно деление. Если сразу начинает нагреваться - термостат на замену.
С заслонкой ваще свзяь слабо улавливаю... Если обороты прогрева нормальные, то нех трогать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 11:58
Минут 5-6 греется летом до первого деления.
Навигатор Garmin Nuvi 710
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 12:54
+1
с заслонкой только связь по оборотам прогрева. Чистая заслонка - нормальные обороты хх при прогреве
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 13:24
Ну да. Если обороты нормальные лечить термостат . А так связь прямая - грязная заслонка - более низкие обороты - более медленный прогрев. . . Нехватка воздуха и отсюда следствие. . . Чистил на работающем двигателе, естественно не давая заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 13:28
Так ТС сразу в первом посте написал, что у него обороты нормальные.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 13:48
Внимательно еще раз прочитал первый пост. Написано - обороты 1150. И вопрос - это мало или нормально? У меня сейчас машина с более высоких оборотов греться начинает. Народ. Я немного ограничен. Пишу с телефона. Извиняюсь не могу здесь выделять вставлять.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 13:57
У меня при запуске обороты 1650-1700, в течении 3-5 минут в зависимости от забортной температура обороты падают до 1000-950 и температура вырастает на одно деление.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 14:05
вот про то я и говорю что 1150 мало при запуске. И это не нормальные обороты прогрева. Я вот вообще при таком раскладе думать начал о чистке коллектора со снятием у себя. . . Раз уж заслонка была грязная что так повлияло - скорее всего в коллектор никто не лазил.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 14:08
Конечно же выключена - и вентилятор не дует. (температура на макс колд)
Что касается проверки термостата: Верхний патрубок начинает греется сразу ( но медленно ). Радиатор тоже потихонечку нагревается.
А нижний (который и ведет к термостату ) нагревается, но в последнюю очередь. Во как.
Из за этого я не могу точно продиагностировать - с одной стороны радиатор нагревается, с другой - патрубок (нижний ) холодный.
Еще по оборотам - какая вообще норма прогрева на Висте. Потому что все по разному пишут. ( На улице 17 градусов) моя держит 1250 об/мин.
Думаю что для прогрева маловато.
Ну и на конец вопрос от чайника - 1. купить очиститель карбюратора, 2 прыснуть его в дроссельную заслонку (ну или прочистить ее тряпочной ), 3 все это на заведенный двигатель. 4. все должно очистится и двигатель поднимет обороты до нормы.
Последний раз редактировалось albert24my 16 сен 2009, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Текущее время: 12 окт 2026, 16:32
