 Заголовок сообщения: HELP!!!!!! по разбору 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 15:15
начал разбор движка по инструкции приведенной ранее в форуме!
все шло отлично пока недошел до шкива ГУР - немогу найти болт крепящий шкив ГУР!!!!!!!! у меня там просто отверстие(двигатель не снят, поэтому посмотреть на отверстие немогу) и оно без внутренних граней!
работа застопорилась, так как немогу снять крышку под этим шкивом один болтик её держит!
если можно поскорей окликнитесь-движок ржавеет! :)
VISTA ARDEO 2000г. 1ZZ-FE V50
понравилась-взял в 2007г.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 18:56
Если не опоздал:просто отверстие-это ты смотришь на центр шкива (скорее всего), а крепят его два болта за ним, если сам шкив покрутить, то в отверстиях увидишь, шляпы болтов снаружи, а гайки внутри.
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 21:01
нет, не опоздал! все еще кручу-верчу! :)
я открутил два болта на 14- длинные с гайками (они в короткими на 12 держут переднюю крышку) показанные в инсрукции стрелками.
но за шкивом есть еще на 14 один болт с гайкой и два на 12 без гаек!
-а шкив должен ссо своей крышкой снятся?
-и польется ли малсо из ГУР?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 21:36
Если делаешь по той же инструкции, что и я делал, то вопросов не должно быть никаких. Делал всё по пунктам:
Отворачиваем болт, крепящий шкив насоса ГУРа (шкив стопорим отверткой, по месту) и две гайки, крепящие сам насос. Снимать совсем его не нужно, пусть остается на болтах.
Hot_Tab: Уточню: шкив снимать нужно, а вот сам насос совсем не обязательно, действительно, пусть болтается на болтах : ) Я стопорил шкив «кривым» ключом от стандартного домкрата «лягушки».
Ничё ниоткуда не бежало, не бойся, делай как пишут.
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 22:18
Не надо снимать шкив ГУРа, не надо откручивать никакие болты маленькие за ГУРом!!!
Откручиваешь две гайки за шкивом, выбиваешь длинные болты из проушины, в которой крепится ГУР этими болтами и отводишь ГУР вместе со шкивом в сторону, чтобы подлезть к оставшимся болтам крышки. Я вообще полностью вытаскивал ГУР из этой проушины и он у меня висел на шлангах.
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 22:18
max_54 все правильно написал: не надо откручивать шкив! А только через отверстия в этом шкиве,как раз под головку на 14, две гайки, от болтов( они длиной 20 см, примерно) крепящих сам ГУР к блоку. Болт надо ключом держать, иначе он прокручивается. Затем слегка раскачивать гур,так как его придерживают втулки в проушинах. ГУР у меня потом также висел на шлангах-ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 23:34
Абсолютно верно. Две недели назад менял муфту VVT-i, два болта ГУРа, отводишь его назад с усилием, и он там висит на шлангах.
Toyota Vista, 1998 год 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 08:34
как посоветовали так и сделал: открутил два болта с гайками!
но ГУР смог вы тащить из гнезда тока после таго как ослабил болт крепящий крышку!
когда собирал перевернул верхний болт и нормал шкив незадивает! зато нормально всунул наместо его!
раньше я спрашивал по поводу прокладки под головку: сам сравнивал старую и купленную-вооще никакой разницы незаметил, за то цена разница ну очень сильно!
ОТДЕЛЬНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ!
кстати по поводу рассухаривателя на петухова купил на 16-ти клапанную 10-ку за 150р. и нормал! :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 13:57
Зачем переворачивал?
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 08:38
чтобы потом без поддомкрачивания движка можно вытаскивать!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 08:42
О машине: Ford Focus 3
sbm, глянь личку, пока не ушел :)
http://remont-1zz.ru/
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:35
