 Заголовок сообщения: мокрый аккумулятор - кипит?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 13:58
Машина: нет тачки
Аккумулятор сверху периодически мокрый, а наклейка на нём как будто обожжена - что это может быть? Капец акк-ру, генератору или где-то замыкает? Ещё момент - при включенной магнитоле если включить обогрев заднего стекла/зеркал - радио начинает шипеть, как будто не устойчивый приём. При, например, включённых фарах всё нормально.
Где копать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 15:31
это че проводка обогрева дает наводку на антенну радио, они по стеклу растянуты раздельно вроде?! ....может у тебя радио сигнал слабый ))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 16:09
О машине: ZZV50 1ZZ
В первую очередь думаю надо проверить сам акум, заедь в магазин где продают "батарейки" у них как правило все прибамбасы есть. Если не он, тогда нужно смотреть генератор.
Даже если причиной помех в радио является обогрев стекла, то навряд ли это причина кипения акума, кипит он как правило от подачи излишнего напряжения. Может кто поправит
Параллельные прямые пересекаются, если их провести криво.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 17:24
Или здыхает акк или генератор врёт. Замерий напряжение при работающем ДВС (1500-2000 об) и при отключённых клемах. А на радио скорее всего влияет некачественный или умирающий конвертор (он же установлен у тебя?), рассохся кондёрчик какой нить.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 16:11
