 Заголовок сообщения: Свист при повороте руля...?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 14:37
Тем: 38
Когда поворачиваешь руль вправо или влево, то свист какой-то слышен. Причем неважно на ходу поворачиваешь или стоя? Свистит чего то.
Почему7 Рулевые наконечники или ремень ГУР?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 23:08
скорее всего свистит ремень ГУР. Брызни на него водой и попробуй покрутить руль, если свист исчез, то точно он.
Toyota Vista, 1998 год 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 13:59
Тем: 38
Ремень ГУР, это ремень навесных? А может его подтянуть надо?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 18:36
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Да ремень навесных ну который клиновой ремень. Попробуй подтяни.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:11
А раскажи поподробнее тогда как его можно подтянуть, раз даешь такие советы. :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:15
Тем: 40
ослабляешь гайку и немного монтажкой или отверткой помогаешь подтянуться. Ну по месту надо смотреть чтоб не переусердствовать :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:54
О машине: Ford Focus 3
Это смотря какой двигатель.
На 1zz, например, не получится никаую гайку ослабить, чтобы подтянуть. Только новый ремень покупать, или состояние натяжителя смотреть.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 16:55
Emporio, начни с того какой у тебя двигатель на машине, а дальше подскажем. Только не покупай различные кондиционеры и восстановители для ремня, гораздо проще его заменить, тем более если до этого не менял.
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 23:23
Наверно пошел смотреть, какой двигатель :D
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 13:08
Тем: 38
1ZZ-FE, сказали натяжитель автоматический там. И менять теперь ремень да?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 13:19
да
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 13:50
Тем: 38
Но я менял его год назад, да и проехал я на нем всего лишь 10000км.
Сейчас куплю ремешок, если дальше свистеть будет? А натяжитель как проверить?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 13:58
Поробуй его посжимать (головка не помню на сколько + длинная ручка). Должен поддаваться с трудом. Если легко сжимается, то значит не в порядке с ним что-то. Как чинить я не знаю. Новый 5т.р. стоит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 18:32
Это он в сборе много стоит. А по отдельности все дешево. натяжитель с пружиной не дорого стоит, но я не представляю что там может ослабнуть - я его с рычагом с трудом сжимаю когда он на машине стоит.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 19:40
народ, на моей машине можно подтянуть ремень ГУР? если да то как?
Vista SV43 4WD 97г/в 3S-FE 2л
Текущее время: 01 ноя 2026, 19:00
