 Заголовок сообщения: Фильтр салонный S042131
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 01:28
1. Подскажите пожалуйста куда данный фильтр ставится, заказал, думал что за бардачек ставится, короб достал, а фильтр в 2 раза больше по габаритам и по высоте, пришел в отдел EXIST, посмотрели, этот фильтр действительно стоит на этом авто, вопрос ГДЕ??? таким образом данный фильтр валяется в багажнике 3 недели. За бардачком стоит фильтр кондиционера, ток у меня его нет, т.е. самого фильтрующего элемента.
2. И еще, потеют все стекла в машине при доступе воздуха снаружи, когда включаешь климат контроль, приходится "отпотевать" кондиционером, подскажите как устранить эту проблему.
Toyota Vista SV-50 3s-fse BESMH
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 05:42
тебе в чаво заглянуть можно, там много интересного есть :)
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experie ... alonfilter
поиском найдешь из чего и как делается салонник.
Для начала тщательно натереть стекла изнутри, обезжирить, 100пудов меньше будет потеть! Стекла всегда потеют если забор с улицы закрыт, если лампочка на кнопке горит, значит заслонка закрыта. У меня ещё потеть начинает, когда с улицы мокрый садишся, когда полики мокрые...ну или ктото с перегаром))) Ты слышешь как заслонка шевелится в панели? может она у тебя не работает?!
Интересно как кондюшником сушить стекла? обычно печкой сушат))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 05:55
Тем: 23
Помню, был такой момент. В магазине совали салонный фильтр совершенно других размеров, тыча пальцами в коды и закатывая глазки. Я бы, на твоём месте, настоял на возврате, а фильтр смастерил сам. Как? В этом же разделе найдёшь инфу.
По поводу запотевания стёкол я и сам заморачивался, особенно в сильный туман или дождь. И выхлоп салонного воздуха смотрел - нормально, и кондюр чистил-промывал...
Тепличный эффект продолжал быть, особенно при повышенной влажности воздуха.
Немного помогла промывка стёкол изнутри бытовым средством для очистки стёкол "Help" и "Секундой" - стало чуть лучше, видимо жировая пленка на стёклах усиливала конденсирование в салоне. Вообще, говорят, что это беда всех универсалов. Но может и есть всё-таки конкретная причина, только я её не знаю.
А стёкла помой, не помешает. И проверь, сухие ли коврики. Может где вода на полу?
Удачи и успехов!
Ардэо 2001г. 1ZZ-FE, вся белая такая.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 08:44
Многие советуют зимой, когда стекла потеют в большей степени, постоянно пользоваться кондиционером для просушки воздуха. Считаю это нерациональным. Просто пользуюсь старинным дедовским способом - две небольших пачки газет (старики предпочитали газету "Правда") под каждым передним сиденьем. Поверьте, помогает!!!
Ну, а коврики должны быть всегда сухими - надо следить.
Vista Ardeo, 1ZZ, декабрь 2000г.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 11:56
Тем: 37
у меня под передними сидушками положил большой пакет "селикогеля" от какого то оборудования спер....каждую неделю сушу вощле печки!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 12:20
Не помню чтоб хоть раз испытывал проблему с запотеванием стёкл. Только ежели полная машина набъётся, и то сзади только потеют.
Вероятно весь секрет в том, что забор воздуха СНАРУЖИ, и салонный фильтр не засраный, чтоб приток был хороший.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 13:26
Нет, pavanik, кондеем быстрее и эффективнее.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 13:30
А зря! Во первых кондиционер очищает стёкла от влаги на много лучше чем печка. Во вторых, для профилактики рекомендуется в зимний период включать кондюк для прокачки системы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 16:29
Я же написал - ПОСТОЯННО.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 02:04
Салонная заслонка работает нормально, не раз проверял, и промыл штуку типа заслонки, которая наружу выходит, сзади стоит в отсеке специальном, напротив отсека, где домкрат лежит, и фильтр сене смастерил салонный, ток не из фильтра для вытяжек, а из салфеток для полировки мебели, они стоят где то 150р. и в рулоне их штук 100, по ширине такие же как фильтр, но в длину побольше, и еще в качестве основы сделал пластмассовую решетку, по размеру фильтра.
Стало намного меньше потеть, но все равно потеет, завтра попробую почистить стекла, надеюсь поможет.
Моя первая машинка!!! Просто супер!!!!!!!
TOYOTA RULEZZZZZZZZZZ
3S-FSE Sedan BESMH 06.1998
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 02:12
У меня сосед занимается какой то Американской химией для авто, он как то подошел ко мне, и показал действие: побрызгал на мое водительское стекло, протер тряпкой, и все. Потом у меня втечение, примерно, 3х месяцев стекло ваще не потело, вся машина запотела, а мое стекло нет, он сказал что этот балон стоит около 300 рублей, объем 0,5 литра, и еще добавил, что эта штука в 20 раз эффективнее, по расходу, сроку действия, чем "Секунда". Когда увижу его спрошу, и отпишусь как называется, если кого заинтересовало.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 07:07
интересно, можно попробывать, а то по утрам вся машина мокрая, потная))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 22:47
О машине: SV-50 D-4
Американская хрень от запотевших стекол - фирма Amway. Я пробовал ей натирать стекло, мне не помогло, сказали что неправильно тёр, а может из-за того что тёр пленку а не стекло (машина тонирована в круг). Вообще у Amway много прикольных продуктов, некоторыми пользуюсь постоянно (удобная бритва, лезвия хватает на пол года :)). Продукты этой конторы не продаются в магазинах, надо искать распространителей таких же как в орифлейм подобных. Кстати эти распространители много чего могут рассказать и показать кучу фокусов.
Vista 98 г.в.. SV-50, 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 02:59
Тем: 23
Чудес не бывает. Бывает химия на грани чудес.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр салонный S042131
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 05:23
Скорее всего это фильтр вытяжки, находится в багажнике в "футляре" рядом с лампочкой освещения багажника, на защёлках, под задней полкой.
Vista SV32 3S-FE 1991 г.в.
Crown Majesta UZS-171 1UZ V8 2003 г.в.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 00:26
