Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: не заводится авто с брелка при температуре ниже -18
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 19:13
Проблема в том что с брелка сигнализации StarLine авто при температуре ниже -18 не заводится, при этом с ключа заводится с пол пинка. Во время попыток заводки двигателя стартер крутится, но машина не заводится, такое впечатление что не поступает бензин. Пробовал перепрограммировать время прокрутки стартера - не помогает. Если нажать на кнопку 1 брелка продолжительно на заведённой с ключа машине и вытащить ключ двигатель глохнет, после прогрева двигателя проблема исчезает. Помогите пожалуйста если кто знает в чем дело.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится авто с брелка при температуре ниже -18
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 19:27
Настраивай сигналку на более долгое кручение стартером.
p.s. если я правильно понял причину хотя вы нифига не написали. стартер ваще хотябы крутится!
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 19:35
при попытке запуститься с автозапуска стартер крутится. Время прокрутки стартера пробывал перепрограммировать,но это не помагает, да это и не нужно помоему так как с ключа заводится практически с пол оборота.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 22:33
Тем: 27
Видимо с машиной все в порядке...
Нада смотерь сам автозапуск.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 03:01
Если блокировка двигателя сигналкой осуществлена через реле с разрывом цепи бензонасоса (или какой другой важной цепи), то все сиптомы в неправильной работе этого реле на холодную...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 10:59
дело в том что, последовательность следующая: снимаешь машину с сигнализаци, открываешь дверь, заводишь машину с ключа (она заводится), нажимаешь на кнопку 1 брелка (3 сек как при заводке с брелка), брелок пиликает что машина завелась (то есть после всей этой описанной процедуры двигатель не должен быть заблокирован т.к. он работает и сигналка выключена). Но после этого самое интересное что после поворота ключа в положение OFF двигатель глохнет. Если движок минут 5 побазлает то проблема исчезает
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 16:43
ВОЗМОЖНО ( соглашусь с Vovan_3) , у тебя проблема с релюхой, которая стои на разрыв цепи бензанососа или АСС. После небольшого прогрева , она (реле) начинает нормально работать.
Я думаю надо в СИГНАЛКЕ проблему искать...
SV-55 2,0L 4WD 1999 белый
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 00:06
Я думаю проблема в том, что не проступает или поступает но неточный сигнал о том что двигатель завелся. Сигнал с чего берется с тахометра или с генератора? Если с тахометра то можно попробовать заново научить сигналку распознавать тахоимпульсы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007, 03:33
Да! Или лучше поменять способ контроля двигателя на контроль по генератору...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007, 12:32
А я наоборот переставил с генератора на тахометр... :?
Хотя сам не знаю зачем, ..а просто в инструкции было так написано что если времяпрокрутки стартером выбираем по максимуму то контроль нужно вести по тахометру!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 14:11
Менял я способ контроля не помогает, попробую перепрограмировать заново
 Заголовок сообщения: Горит предохранитель AM1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 07:03
Здравствуйте! У меня после установки сигнализации Starline B9 появилась проблема: если завести с брелока двигатель, а потом включить дворники (не вставляя ключ в замок зажигания), то они очень медленно двигаются, как будто не хватает напряжения, а если еще в этот момент включить омыватель стекол, то сгорает предохранитель AM1. В цехе, где устанавливали сигнализацию, мне сказали, будто у в машине какие-то проблемы, но ведь если ключ в замке зажигания, то все отлично работает, без нареканий. Помогите, что это за фигня?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 18:55
А нафига ты включаешь вдорники с омывателем на автозапуске? Делать чтоли нефиг?
А если серьезно, то при автозапуске видимо сига включает только движку, и не подает напряжение на остальные цепи. Хотя странно это. Как то поставили ее по левому. Мож генератор не выдает напряжение. Хрен знает. Глюк короче. Не заморачивайся, и не включай омыватель при автозапуске!
Последний раз редактировалось ham 17 июн 2008, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 21:29
Езжай туда где тебе ее ставили, и начинай их долбить, пускай перемонтируют, а то так и до замыкания недалеко.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 06:14
Вроде в цехе косяк устранили, но говорят, что во всем виновата пищалка, которая сигнализирует об открытии двери, когда ключ в зажигании торчит и они ее отключили. Странно, конечно это все, но все равно пищалка меня бесила. )
Текущее время: 17 сен 2026, 09:29
