Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема со стартером, сточены зубья на бендиксе
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 10:55
нужна помощ, так как что-то я не понимаю ничего в системе запуска...
иногда при запуске раздаётся очень неприятный звук, т.е. стартер крутит, а движку не запускает ( т.е. в холостую крутится) звук ещё такой не приятный ( дзииинь))) в чём проблема??? заехал на СТО и что-то он мне кажется не то говорит, движку надо снимать и т.д. и т.п. ( где-то он пытается меня обмануть, вот и спрашиваю у вас совета, чтоб не попастся на непорядочного сервисмена)
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском(((
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 19:17
Бендикс не вылетает вот и все...
Разводят тебя. Движку снимать не надо. Стартер надо снимать. А это и самому под силу...
Мож реле сдохло, мож муфта лопнула... Но движку точно снимать не нужно. Бу стартер в районе 3 тысяч в Хабаровске на разборках.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 19:44
возможно стартер крутит, а маховик нет! бендикс срабытывает на вращение и выдвигается магнитом?! или я чего уже запамятовал?! я сам помню, держал в руках, другой парнишка контактами косался акумы, шестерня вылетает и крутиться начинает, там типа электромагнита....может с его обмоткой чего не так?
А может и шестерня уже убитая, зубьям пипец, такое часто бывает на тазах или бендикс или шестерня.
Скорее всего автор напутал, сервисмен сказал стартер снимать надо, а не движку))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 23:04
Тем: 37
Такое иногда и у меня бывает..правда редко?
Вот думаю что делать! Снимать или в проводке касяк где-то? Если бы в бендикс был неисправен тогда каждый аз при пуске..а тут редко происходит?
Может реле или магнит!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 05:45
нет, вряд ли я что-то напутал, так как ценник он мне назвал за ремонт уж очень огромный...вобщем вопрос такой, замена стартера на контрактный полюбому решит проблему???
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 08:14
Ты сначала стартер сними. Если на бендиксе зубья целые, значит и на коленвале целые. Значит решит проблему. А вот если на бендиксе все зубья сожрало... (на японках ни разу такого не видел)... То и на коленвале тоже сожрало зубья. Короче если зубья целые, меняй стартер. Или ремонтируй его. Если зубьев нет, то снимай движку.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 11:07
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Братан, сними стартер и разбери там не сложно, скорей всего у тебя шестерни на понижающем редукторе полетели. У меня при запуске был металлический скрежет, разобрал стартер оказалось металлический шарик вылетел из под сердечника, ну который выпрыгивает и замыкает контакты. Шарик служит вроде в роли подшипника.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 15:08
вобщем спасибо за советы, по крайней мере буду знать к чему готовиться...пока поезжу так, т.к. финансовые проблемы, беспокоит пока где-то раз в примерно 30 запусков...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 12:14
Тем: 37
Ребятки стало чаще свистеть на заводя движдку...
решил снять стартер!
Подскажите кто хоть раз делал.
Перед собой вижу одну гайку а вторую не нашел....он что крепится на одном?
Что то из навесного надо снимать чтобы открутить стартр?
Бесплатный сыр только в мышеловке!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 12:51
Опиши симптомы подробнее, а то может зря стартер курочить будеш?
А так, если снимать стартер, то окрутиш гайку, которую видиш, если стартер не слезет - то ищи вторую (она наверное где то снизу). Предварительно не забудь снять клеймы с АКК и провода со стартера и с втягивающего.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 13:45
Тем: 37
ну в день может раза 2-3 прокрутить не заводя....а потом весь день работает норма
т.е. один раз не срабатывает а со второго заводит!
Может что то другое быть!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 03:12
О машине: VS33
- я думаю, что-то в двигателе или другом навесном оборудовании, а не в стартере. Нужно более детальное описание симптомов. Стартер же крутит! Что от него ещё нужно... Контрактный стартер в Новосибе на 3S-FE стоит 800р в Карплазе. Снять-поставить не сложно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 18:17
Тем: 37
но мне кажется втягивающее не срабатывает?!!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 18:25
Если втягивающее не сработает, то стартер не будет крутиться
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:44
Сегодня с утра начался похожая фигня: завожу машину, пару раз начинает схватывать, потом шипение и усе... Завелся с 3 раза. К обеду не мог завестись минут 15. Просто шипение при повороте ключа. Еле добрался до СТО, пока сказали, что бендикс на стартере надо менять, типа это болезнь 1ZZ машин. Оставил машину до завтра.
Toyota Vista 2000г, 1,8л 1ZZ
Текущее время: 12 окт 2026, 21:06
