 Заголовок сообщения: Не горит лампа ECONO!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 14:00
Привет всем. Купил недавно Vista 2000г. И не разу не видел чтобы горела лампа ECONO. Подскажите пожалуйста должна ли она загораться при включении зажигания? Я так понимаю должна так же как "масло", "Аккамулятор" и т.д. Подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 14:05
Главное не паниковать! Лампочка это не самое страшное. Скорее всего у вас двигатель 1ZZ, на ём экономичный режим не предусмотрен...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 14:10
Нет, двигатель 3S-FSE D-4. Может лампочка перегорела, поэтому я и спрашиваю, должна она гореть при включении зажигания или нет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 23:14
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
Не загорается она при включении зажигания.
Горит только когда двиг прогрет и тапку не сильно жмешь. Если не горит, то проверь для начала саму лампочку.
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 07:38
При включении зажигания на VISTах ЭКОН загорается на 1-2 с.Если этого не происходит - сгорела лампочка.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 13:59
Фанат
у меня может с движкой чего не так, но при заводе машины даже если движка еще не остыла лампа не загорается сразу!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 23:35
У меня тоже в какой-то момент перестала гореть лампа ECONO. Оказалось, что просто перегорела. Верный способ проверить работоспособность ламп - проверить их при включении зажигания. У меня, к примеру, перегорела еще и лампа бака. Ворпос - как заменить эти лампы? Пока не разбирался, но вскоре предстоит.[/
TOYOTA Corona Premio G2.0 ST210 3S-FSE 06/1998
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 08:20
Проверь лампочку. Коротни контакты самодиагностики. Лампочка должна замигать. Если не мигает, значит перегорела. Если не хочешь разбираться где контакты самодиагнотики, то подцепи отверткой панельку климатконтроля, выдерни ее. Потом сними нижнюю панель, где капот открывается. Она на двух болтах. Потом сдерни панельку которая вокруг лампочек. Она на защелках. Потом отверни два шурупа, которые держат панель с лампочками. Потом отсоедини шлейфы. И панелька с лампочками в руках. Процедура разбора минут 10-15 и ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 11:22
А она и не должна сразу загораться, только после перегазовки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 16:49
Фанат
ну тогда все норм, а то уже думать начал, может чего не так...
по поводу замены лампочки можно почитать эту тему!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 08:02
У меня два режима ECONO и PWR. Не разу не видел чтоб горела эта лампа. PWR горит после нажатия соответствующей кнопки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 10:42
Кулибин, с чего ты взял, что у тебя есть режим ECONO, если у тебя 3S-FE? POWER есть, согласен.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 12:12
Поттверждаю, ECONO загорается при включении зажигания на 1 секунду и сразу гаснет. До этого не обращал на неё внимание.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:50
