Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с радиатором...Трещина, что делать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 13:58
Появилась трещина на радиаторе ... парит постоянно (когда по большому кругу гоняет)...сказали что это практически не лечиться ...
новый стоит сумашедших денег, но тут мне подсказали одну мысль -
кто знает - а радиатор на машине с 4WВ и FF - (передним приводом) - разные или нет!? (несмотря на то, что каталог выдает различия - может эти различия не существенны ? - и например радиатор от переднего привода можно поставить на машинку с 4WD !? На машинке с 4WD двиг соотв 3S-FE. Кто знает!?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 15:31
Тут сматреть нуно, я радиатор себе менял от 3SFE хотя у мну двиг 3SFSE, радиатор встал идеально, отличается тольк тем что он чуть толще, а все остальное один в один.
Мой совет найти и сравнить визуально.
\\\VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999г. 200G
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 15:32
Можно брезать одну нитку где трещина и запаять оловом с торцов большим паяльником, твердосплавным оловом, я так на отечественной машинке делал, только не сам паял, а в сервисе.
 Заголовок сообщения: Радиатор
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 22:55
Треснул пластиковый бачок радиатора :( На данный момент,убрала давление в системе охлаждения путём "модернизации" крышки радиатора, АААА, что делать? 8O Клеить или лучше сразу заменить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 13:32
Не парься - купи новый
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 15:46
есть конечно мастера клеют потом зачищают и красят, но этот вариант только на продажу для себя только контрактный или новый, а новый у нас практически только Китай и как выясняется далеко не всегда хорошего качества :(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 17:19
Тем: 23
Не знаю... У друга год стоит. Заказывал через Владик, кажись тайванский, тьфу-тьфу-тьфу - работает.
Ардэо 2001г. 1ZZ-FE, вся белая такая.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 21:14
ну я же и пишу, что раз на раз не приходится.....у меня пример есть недолгой эксплуатации......
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 12:50
У меня была продобная сиуация, причем случилось на трассе, недалеко от Москвы. Вышел из положения так: купил в придорожном магазине холодную сварку, лопнувший бачок радиатора вытер насухо, замазал трещину холодной сваркой. через 30 мин. залил в радиатор воду. Этого хватило, чтобы добраться до дома (теперь с собой постоянно в машине вожу холодную сварку, уже один раз выручала, такая же ситуация была с другой машиной).
По поводу радиатора, лучше, конечно, его заменить, можно купить оригинал, но он будет стоить дорого, тыс 10-15 минимум.
Можно попробовать поискать радиатор китайского производства, но я пока на висту SV-40 их не видел, может, кто из форума номерок подскажет.
Можно купить радиатор на разборке с подобного автомобиля, так называемый, контрактный. Только надо добиваться у продавцов проверку детали или гарантию, что он после установки не потечет.
Можно отремонтировать старый радиатор, пластмассовые бачки радиатора есть в продаже, их можно заменить, разжать усики крепления бачка, заменить бачок вместе с прокладкой, (бачок стоит около 2,5 т.р. и дороже, прокладка рублей 600,) для надежности можно промазать герметиком.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 13:41
Спасибо всем за советы(= В итоге поставили новый радиатор -контрактный. Выглядит конечно неочень, но тьфу...тьфу...тьфу -вроде работает пучком :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008, 16:51
Чё вы голову греете? Чё паять?!!! Нахъ он нужен-менять однозначно. Есть тайваньские радиаторы по 3000-просто поискать надо и ВСЁ!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008, 00:37
в начале в архивах форума-писали что радиатор от 10 лады подходит с маленькими доработками. а цена вопроса 1,5 тыщ новый оригинал !! :)
сам непроверял и несравнивал... просто запомнилось :lol:
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 19:41
Если трещина в верхнем бачке ,то это не лечится ,только замена радиатора .Причиной разрыва ,служит неисправность клапана на пробке радиатора ,создается слишком большое давление.....Была такая фигня на Короне ,родной Короновский радиатор стоил в три раза дороже Вистовского (V-30) ,но Виставский был шире ,сантиметров на десять-переварили "уши"крепления полуавтоматом ,воткнули радиатор,ездил на нем года полтора ,пока не продал
Toyota Vista ZZV50 2000г
Toyota Carina AT212 1999 -продан
Toyota Avensis 1.8 Hatchback 1998 - продан
Toyota Vista SV42 1998 - угнали гады
 Заголовок сообщения: http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_detail
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008, 16:09
http://www.aga-automag.ru/component/pag ... temid,142/
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 18:42
Тем: 27
У меня течет пластмассовый бачок правый. Делал ремонт. Хватает на год где то поездок. Потом опять течь начинает. В общем наверно лучше искать похожий... или Тайваньский.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
Текущее время: 21 окт 2026, 19:17
