 Заголовок сообщения: Масло из под трамблера
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 18:03
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Помогите!!! бежит масло из под трамблера, до этого поменял уплотнительное кольцо на трамблере, не помогает. Может какой нить гереметик попробовать? Двига 3S.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 18:46
значит плохо заменил, сними, подмаж герметиком и затяни получше.....че там течь то?! На бывшей бочке тоже подтекало, заменил колечко и всё прошло.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 18:51
Тем: 40
Да не знаю чё она течет, я еще нитки подмотал под колечко. А какой герметик белый, красный или черный?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 12:30
Я вот не имел проблем с S--овским двиглом по этой части, но у меня знакомый на хонде с ним хватанул пролем.. Дак вот у него сальник там задубели вращался вместе с приводом... Заменил сальник и счастье наступило...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:41
не ну можно розовым, так гламурнее будет)))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 07:49
У меня трамблера нет(катушки). Но был на старой Висте в 21 кузове, двига 3S-FE . И текло у меня из самого трамблера, там в нем с низу две дырки было.Разобрал, оказалось по штоку, там втулка кончилась.Пока не поменял весь трамблер так и бежало.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 01:05
О машине: SV41-0005949 3S-FE 1995
Там в трамблере есть сальник, маленьки такой....я так раза 2-3 кольца менял, а оказалось сальник.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 11:15
