 Заголовок сообщения: Снижение оборотов при включении электроприборов
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:21
На моей висте (SV33 3s fe 4WS) падают обороты при включении практически любых электроприборов (даже от поворотника вся панель мерцает) . А когда включен кондиционер то вовсе готова заглохнуть. Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 17:13
Варианта два:
1. Плохое регулирование на холостых оборотах. Лечится чисткой ДМРВ, клапана ХХ и заслонки ХХ, возможно и впускного коллектора. Фильтр не забыть.
2. Двигатель получает большое сопротивление от генератора в следствии большого тока через якорь генератора. Иными словами электрическая нагрузка очень велика = низкое сопротивление = где-то появляется пробой.
Вариант 1 - 98%. Второй маловероятен. Долго расписывать почему.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 17:21
1. генератор.
2. АКБ
3.какой-нибудь регулятор оборотов/напряжения.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 11:48
Dimich благодарен за совет.
1 Обороты тахометра на холостом ходу 750. чистку ДМРВ пока не производил. Фильтр менял 2500 км назад.
2 Я проверял тестером напряжение генератора (на клеммах АКБ) на холостых, показание- 14 В.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 11:52
Groman благодарен за совет.
Генератор и Регулятор обязательно проверю
Батарейка у меня новая, замену делал 3 мес. назад
 Заголовок сообщения: Re: Снижение оборотов при включении электроприборов
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 18:16
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Посмотри массу двигателя на кузов. Может провод оторвался. Это такой провод идет от двиги к кузову ну типа "-".
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 16:13
