 Заголовок сообщения: Правый стеклоподъёмник.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 10:32
Добрый день всем.
Может у кого была подобная проблема...
Стеклоподъёмник со стороны водителя имеет двойную функцию подъёма/опускания стекла.
первая-стекло поднимается на необходимую высоту импульсными нажатиями на кнопку стеклоподъёмника.
вторая-удерживая кнопку несколько секунд, можно далее её отпустить (не сопровождая до полного поднятия или опускания стекла), стекло продолжает двигаться в заданном направлении до завершения процедуры.
У меня пропала функция поднятия стекла без удержания. Т.е. если держать кнопку, стекло подымается. Стоит отпустить....останавливается.
Но опускание стекла работает как положено.....
Чего могло стрястись...Может кто сталкивался с подобной проблемой.
(блин...понятно ли объяснил? :? )
 Заголовок сообщения: Re: Правый стеклоподъёмник.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 11:22
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
лично у меня вторая это не удержание кнопки, а просто более сильное нажатие/отпускание.....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 12:05
ну пусть это так называется...
в чём может быть причина отказа?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 12:44
Водительское стекло если кратковременно нажать кнопку то потом её держать не надо - оно само идет. А вот если держишь более секунды то при отпускании кнопки стекло останавливается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 12:59
Первый раз вижу такой алгоритм работы...
У мну кнопка водительского стекла пятипозиционная. Т.е. среднее это нейтралка :D ; верх/вниз первая ступень - ручное опускание/подымание; вторая ступень - Автоматическое подымание/опускание.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 13:16
ДЫК ПЕРЕСТАЛА АВТОМАТИЧЕСКИ.... В ЧЁМ ПРИЧИНА ТО?!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 13:50
ну разобрать -почистить. если никак, то меняй клавишу. чётут думатьта...еще поменять их местами, чтоб понять - клава или чето ещче.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 13:56
а ещё, как вариант...можно машину поменять.
я-ж спрашивал...мож у кого была беда аналогичная....
а гадать я и сам мастер.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 14:01
было у меня на королле.
чето тыкал, чистил, переставлял...потом само урегулировалось.
может просто загрязнился контакт или мозги отрезвились, хз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 15:51
опять методом научного тыка?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 16:01
Начинай научный тык непосредственно с кнопки. Прозвони контакты во всех положениях. Если всё работает, звони провода на обратном конце. Если провода тоже целые, тогда низнама...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 16:58
тогда....палец отнимать (из кина ДМБ) :D
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 12:53
бывалый
а как ты еще хочешь, чтобы тебе помогли, когда ты проблему описываешь только как "перестало работать"?....телепаты еще с отпуска не вышли...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 14:12
MadLord писал(а):
пля, а как ты еще хочешь, чтобы тебе помогли, когда ты проблему описываешь только как "перестало работать"?....телепаты еще с отпуска не вышли...
а как надо описывать?... нука научи меня...
молотками я дверь не лупцевал, не разбирал , зубами не грыз...
просто пропала эта функция...
и если чуть внематочнее почитать...то написано там русским по белому...
"....Может кто сталкивался с подобной проблемой..."
а совет...а вазьми да разбери..., это конечно дельно.
Ладно...здоровья всем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 19:36
Обе стороны правы по своему. Но случаи бывают разные, я если честно с таким не сталкивался и на форуме вроде никто еще не жаловался на подобные проблемы. Все таки разобрать и посмотреть наверное придется. Я думю или контакты у кнопки закисли, или блок управления глючит.
У меня нет двухступенчатого нажатия кнопки, есть дифференцирование по времени нажатия.
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
