 Заголовок сообщения: Поменял топливный фильтр. Не было у бабы хлопот ... .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 15:02
Решился я на замену топливного фильтра. Демонтировал из бензобака комплект: топливный фильтр - топливый насос. При снятии фиксатора бензопровода, из него полилась черная жижа вместо бензина. Снял бензонасос с уплотнительной резиновой втулкой из посадочного гнезда, а корпус фильтра расколол молотком. Внутри сплошная чернота. Впечатление такое, что в бак заливалось колесное сало вместо бензина. Лишнее доказательство того, что фильтр нужно вовремя менять!!!
Но вот незадача, при попытке установить топливный насос, оказалось, что посадочное гнездо фильтра, в которое необходимо его заправить посредством резиновой втулки, имеет больший диаметр и герметичность соединения нарушена. Пришлось подмотать изоленты на выходной патрубок бензонасоса и уже сверху надеть резинку. Решение оказалось в корне неверным! Теперь завожу свой автомобиль со второго раза. Изолента не держит давление.
Мое мнение, что фильтр мне привезли с небольшим отклонением от стандарта, либо некондиционный. :(
В гнездо старого фильтра всё входит плотно.
Может кто сталкивался с подобным? Ведь все защелки подошли и только гнездо не того диаметра.
Vista Ardeo, 1ZZ, декабрь 2000г.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 16:12
Однозначно вернуть взат в магазин! Можно даже принести оба фильтра в магазин и тыкнуть носом на несоответствие.
С изолентой действительно здорово придумал...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 17:02
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
напиши, какой фильтр купил (тот, что неправильный)
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 18:42
Цена фильтра?Никогда не ставлю дубль!!!Дважды попадался на этой туфте!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 01:00
когда покупал топлевный фильтр продавец сразу сказал что надо брать оригинал т.к. у корейских дубликатов нет в комплекте уплотнительных колец, а замена их взятыми со старовго фильтра может не дать должного результата взял оригинал за 1540 разница в 700руб
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 10:57
Не помню чтоб у меня в компелкте с фильтром кольца были... Старые встали нормально.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 11:36
Снова снял фильтр и отправился на СТО с фильтром и насосом. Маркировки, кроме трех букв на фильтрах нет. Просто поменял без доплаты на такой же, но в который патрубок фильтра с уплотнительной резинкой входит с усилием. Собрал - все работает, как часики! :)
Сказали, что это японские фильтры и они не обязательно комплектуются резинками.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:09
Vladimir_V писал(а):
поменял на такой же
Что за новая фирма-производитель "Такой же"? Опиши подробно, чтобы другие так же не попали.
Я брал белый "оригинал" в прозрачном пакете с красно-белой тойотовской наклейкой.Никаких резинок в комплекте не было.Переставлял со старого.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:23
Такаяжа херня.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 13:04
Друзья, об упаковке речь не идёт. Они не имели даже целофанового пакетика :(
Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба.
А вот, что я увидел после того, как слил черную жижу и поцеловал молоточком.
filtr.jpg [ 68.19 КБ | Просмотров: 1597 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 15:44
Тоже менял фильтр. Правда на оригинальный, и насос встал туда отлично. В старом фильтре такая же чернота.
А может быть это уголь активированный? Мож японцы бензин углем чистят?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 16:13
ham писал(а):
Тоже........ Мож японцы бензин углем чистят?
Врятли углем. И из бензошланга у меня вылился бензин угольно-черного цвета, когда первый раз в это воскресенье менял фильтр.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 01:13
Не знаю как у вас но у меня фильтр оригинальный тоже в пакетике с надписью тойота был с резинками
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 01:19
О машине: 99 г. , 3S-FSE
Я в Existe брал корейский , что-то в районе 700р. стоил . Всё нормально подошло .
3 года и 100000км на Vista SV21 89г.в.,сейчас Ardeo 99г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 21:38
Vladimir_V, может действительно в фильтре изначально был уголь?
Текущее время: 20 сен 2026, 23:44
