 Заголовок сообщения: Плачет рейка.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 11:09
Доброго дня!
Недавно стала уходить жижа в бачке гура, при осмотре выявилось подтекание в районе гура и рейки.
Реально ли снять, рейку в гаражных уловиях с вэдовой ардехи, не будет ли мешать раздатка?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 09:25
Неужели ни кто с этим не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 10:09
О машине: zzv50
Про подтекание ничего не скажу..
Но спрошу совета..
У меня при вращении руля что на ходу, что на месте скрип. Откуда - не понятно. Корефан сказал что возможно сайлентблок.. Резинка трется об железо..
Сам в этом не разбираюсь, но скрип с 2ух сторон.. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 11:09
Сайлентблоки отпадает, они в процессе руления не учавствуют.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 23:23
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Рулевую рейку снимать полная ...опа. Даже если ты ее снимешь,что ты будешь с ней делать. В домашних условиях она почти не ремонтно-пригодна. То есть весь ремонт через неделю обнулится. Лучший вариант искать замену в сборе.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 08:25
У меня ни люфтов ни стуков, хочу просто устранить теч, т.е. заменить сальнички-резиночки, если они там стоят, значит их можно снять и заменить.
//Рулевую рейку снимать полная ...опа.//
Можно по подробнее, в чём ...опа? Нужен ли спец. инструмент?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 20:35
Особых инструментов здесь не надо.Просто очень трудно подлазить.И снимать много лишнего приходится.Получается начинаешь снимать рейку а походу пол машины раскидаешь.Из-за одного сальника, такой гемморой.Дешевле купить канистру Дикстрона да подливать.Если конечно течет в пределах разумного.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 20:41
От max до min - 200 км! Походу это много.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 21:30
О машине: SV50, 3S-FSE
Но спрошу совета..
У меня такое появилось после ремонта передних стоек. Как выяснилось скрипит пыльник стойки (не оригенал, надевается на шток стойки). Он трется своей верхней частью об остатки оригенального пыльника, которые остаются и являются по сути вехней опорой пружины.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 23:51
Как бы многовато,даже очень.Это примерно литр на 2000км.
 Заголовок сообщения: Re: Плачет рейка.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 20:38
О машине: 3S-FSE, 2000 г.
Всем здравствуйте! И все таки, как снять рейку с Висты SV50 подскажите, пожалуйста?
Авто - это вся моя жизнь!
Toyota Vista, 3S-FSE, август 2000 г., рестайлинг, мультивижен.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 21:33
viewtopic.php?p=207341#p207341
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:17
Спасибо!!!
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 20:29
