 Заголовок сообщения: Про Автомат на Ардео
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 13:41
Тем: 38
У Митсубиси Диамант есть такая вещь как обучение коробки передач. Она на Висте есть?
У Демона коробка может войти в аварийный режим (Работают только 3 и задний ход, и лампа нейтрали моргает постоянно), а у Висты может?
У меня U240 коробка стоит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 14:45
Скорее правильнее назвать не обучение, а адаптация к условиям езды. Например тошниш-тошнишь, затем педаль в пол - а она неедет. После двух-трёх нажатий коробас просыпается.
По поводу аварийного режима - всё тоже самое. Работает 1-2-3-R, 4 и режимные кнопки не фурычут. При этом мигает о/д
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 00:42
Это как это так? Народ, поясните плиз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 12:13
Если по поводу адаптивности, то: автомат подстраивается под стиль вождения. Например, при плавной езде переключения скоростей будут происходить на более низких оборотах ДВС. При агрессивной езде - наоборот, на более высоких оборотах. Переход от одного стиля к другому происходит не сразу. Вот такой пример: если ты захочеш с кем нибудь закуситься на светофоре, то перед этим тебе надо как бы "разбудить" автомат, т.е., пару-тройку раз стартануть "педальвпол". Затем можно и пободаться.
Если по поводу аварийного режима, то: при повреждении коробки (датчик гавкнулся или мех поввреждение) мозги коробки вводят последнюю в аварийный режим. Типа доехать до СТО. В аварийном режиме работают 3 передачи и ес-но задняя. Кикдаун, кнопочки повер, сноу, и 4 передача не фурычут. При этом мигает сигнализация овердрайва (значек О\Д раз в секунду).
Доступно?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 12:25
можно кнопку "POWER" жамкнуть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 12:31
Доступно?
Не притендую на истину в первой инстанции, но я себе это представлял по-другому.
Коробка начинает сигнализировать о неисправности только в случае поломки электронных компонет (так же как и двигатель). И при переходе в аварийный режим, мозг полностью отключатеся, и коробка становится чисто механическим устройством. Поэтому и не работают O/D, PWR и SNOW/
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:01
Понял. Попробую на днях испытать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 16:48
Про адаптивность соглашусь. Мне это очень даже нравится. Машина прям с хозяином сливается.
АРДЕО 2000г.в. Рейстал, 3S-FSE без TV, подогрев сидений, рейлинги.
http://litebeton.ru/ - все о легких бетонах - газобетон, пенобетон, полистиролбетон и другие блоки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 21:20
Испытал! Прикольно! Раньше как не обращал внимания на то что короба привыкает к манере езды.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 23:25
О машине: 4WD 3S-FE продана.
У меня супруга постоянно жалуется: "после тебя невозможно на машине ездить, чуть педаль надавишь, а она уже на взлет собирается". :lol:
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 00:08
Есть-есть :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 21:38
О машине: zzv50, 1zz
бред какой-то, что за адаптация коробки 8O , если мне надо стартонуть, педаль в пол и полёный запах резины обеспечен. :!: :?: причём из любого состояния, но при условии, что машина прогрета до рабочей температуры. В других случаях я этого не позволяю!
Vista Ardeo 99г. 1ZZ серый металик
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 22:45
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Ни какой это не бред.Даже на моей старушке есть такое дело.Пока жена ездит коробка переключает на оборотах от 2000 до 3000.После меня чтобы переключится на четвертую движок раскруживается до 5000.Вот тут и чувствуется вся мощность двигателя.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 21:55
А не жалко машину то, раскручивать до стольки? Я ни на одной своей машине никогда и до 4000 об. не доводил, не то чтоб до 5 тыс. и выше...
А в вистовской коробке меня бесит переключение на низшую при нажатии на тормоз на спуске с горы. Вот уже спуск закончился, надо разгонятся на подъем, а она на 3ей передаче тупит почти до середины подъема, а потом переключается на 4ую, чего нафиг не нужно и надо опять давить газ для переключения на 3ю... Короче перемудрили япы...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 15:48
А ты педальку поднажми и тупить перестанет. А то какое то неверное утверждение - тупит не 3-й, а на 4-й чё самолёт получается? Вгорку?
На затяжном спуске очень даже полезная весчь эта особенность переключаться на пониженную. Не надо на тормоз часто давить (ты слышал что бывает когда тормоза перегреваются?).
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:05
