 Заголовок сообщения: Виста 40 кузов, переделка освещение поворота на поворотники
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 14:24
поделитесь опытом, пожалуйста!!!
Автоэлектрик из меня никакой, но более менее в проводах могу разобраться.
У меня Виста в 40 кузове, поворотники на бампере.
Кто нидь переделывал сигналы поворота? Поворотников нет, хочу переделать освещение поворота на сигнал поворота? Можно ли, если перебросить провода, заменить лампочку на оранжевй цвет?
Вместо освещения поворота будет гореть поворотник!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 01:13
Чего то не совсем понял что у тебя на бампере находится?
Ты наверное хочешь что бы при повороте подсвечивалась дорога сбоку?
А на кузове у тебя еще поворотники есть или только на бампере?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:00
Поворотники утеряны.
Место для поворотников на бампере пусто,
а на кузове где фара тока подсветка поворота, самого указателя нет на кузове, хочу чтоб вместо подсветки горел указатель поворота
Vista, 95г.в., кузов SV40, двиг 4S-FE
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:25
Взять провода идущие на бампер от выключателя поворотников и соединить их на лампочки подсветки поворота на кузове.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 23:37
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Не получится там стоят двухконтактные лампочки,одна спираль подсветка, вторая освещение поворота.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 06:01
Спасиба! На выходных посмотрю, что можно будет сделать
 Заголовок сообщения: Разбил поворотник
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 18:11
Разбил поворотник, не тот где фары, а маленький такой слева по борту, подскажите как можно восстановить? какая там лампочка? Напрочь снес, когда в гараж заезжал :(
 Заголовок сообщения: Re: Разбил поворотник
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 11:12
Ну вероятно надо новый покупать... Не думаю что цена на него запредельная.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 22:03
О машине: Не Ардео((
что получилось то??
видимо ничего хорошего, раз владд на связь не вышел. видимо КЗ еще никто не отменял)))) :D
была Vista Ardeo серебро 2000г, 1-ZZ.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 14:10
