 Заголовок сообщения: На сколько калодок хватит
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 23:29
Тем: 28
Сегодня менял резину на зимнюю и посмотрел колодки тормозные.Впереди и взади по 3-4 мм осталось.Скажите по своему опыту при умерной не интенсивной езде,насколько примерно по километражу хватит их?Просто пытаюсь понять дотяну до весны или сейчас менять?Колодки оригинал стоят.И сразу,какие лучше купить,чтобы не переплачивать лишнего и наиболее приближенные к оригиналу,марку(название) если можно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 23:42
О машине: SV50, 3S-FSE
У меня сзади тоже дисковые. С весны за пол года сносилось я думаю не больше 1мм. Тебе задних точно до весны должно хватить, и передних я думаю то-же. Впереди себе при замене ставил Нишимбо в оранжевой коробке, а сами колодки зеленые. Работой доволен
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 08:42
Конечно хватит! Я за 150 тыс.км. менял два раза задние и три раза передние! Причем третий раз пришлось делать проточку дисков!
SV-55 N200G TV NAVI R-16 Ксенон 05.2000
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 09:44
а у меня передние отходли 90т.км.. задние ещё не менял.. 110 щас на них проехал.. осталось там порядко половины.. колодки фирменные тоётовские.. поменял все после покупки авто..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 11:03
Пока можешь еще поездить.
Что касаемо "что брать", раньше брал нишинбо, вроде ничего, но плывут маленько при интенсивной езде.
Последний раз чёрт дёрнул взять кашияму - скрипят и не тормозят нифига...
Короче для себя решил, в следующий раз брать оригинал. Хотя и цена кусается, и неизвестно насколько оригинальным будет оригинал...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:13
если ездить долго собираешся.. бери оригинал и не парься.. дорого.. зато ходят долго и без проблем.. и диски целее будут..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:20
Так не бывет. И ходят долго и диски целее... Либо одно, либо другое.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 16:24
очень даже бывает.. просто родная колодка изнашивается ровно и диск изнашивает ровно.. а вот от плохих колодок бывает перегрев диска.. коробление его.. бывает изнашивается неровно.. если по радиусу линейку поставить то видно что износ идёт волнами.. после таких вообще диск точить надо.. у меня до этого авта была.. диски поменял после того как я на ней 250 проехал и до меня невесть сколько.. диски были в идеальном состоянии поменял из за толшины.. сносились.. но сносились ровно.. все удивлялисьнеужели ни разу не точил.. потому как чаще бывает обратное.. толщина вроде нормальная.. а диск весь неровный..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 17:37
По книге в которой в Покемонии делали отметки на ТО, сделал однозначный вывод. Родные с конвеера колодки изнашиваются примерно 1мм за 12-15 т.км. При первом ТО указанна толщина 10мм. Значит на 120 тысяч хватит однозначно :D
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 22:33
Тем: 28
колодки поставили как взял машину 2,5 года назад, щас менял резину глянул еще вроде как милиметра 3-4 точно есть а то и 5, отъездил 30 с лишним тыщ км. думаю до лета еще точно хватит а то и больше
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 10:51
Колодок пер. НИШИНБО хватает у меня на 32-37тыс.км, Задние поменял через 3мес. как взял машину, уже пробежали 80тыс.км , думаю до весны хватит. Передние в розницу стоят 1200-1500р., я беру в оптовом маг. по оптовой цене 745р. Задние не помню за сколько брал. Всегда на все машины брал НИШИНВО , цена-качество идеальное соотношение.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 20:31
Бери оригинал, японские. Разница в цене с неоригинальными очень маленькая. Оригинальные перед ходят тысяч 40. Задние вообще поставь и забудь. Тысяч сто точно отходят.
Про не оригинал.
Поставил себе в сервисе неоригинальные колодки. Фирму производителя не помню правда... Дык вот тормозят хорошо. Не скрипят. По началу все было хорошо... Потом начали скрипеть. При разбирательстве выяснилось, что неоригинал шире тормозного диска где то на пол милиметра. В итоге край колодки не стирается, и начинает скрипеть по торцу диска. Все решилось стачиванием края колодки на наждаке все в той же фирме. Теперь ничего не скрипит, тормозит, и за 30000 стерлось где то 3/4 колодки. Хорошие колодки взял не оригинал. Оригинальные были на 200 рублей дороже. Но за то бы не было танцев с бубнами со стачиванием на наждаке и убитого моего времени в два часа. И непоняток почему скрипит. Так что в следующий раз беру только оригинал.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 10:27
передние оригинал у меня прошли 90ткм.. после покупки авто сразу сменил все.. вот прошлой зимой пришлось поменять.. передние поновой.. по моему при таком расходе пофиг сколько стоят.. задние смотрел износ меньше половины.. так что сл раз наверно надо будет все менять.. но будет это нескоро...
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 04:42
