 Заголовок сообщения: Раскоксовка 3S-FE, проблемы!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 08:27
Решил сделать на выходных раскоксовку. Сделал все по инструкции, с вечера на теплом двигателе залил "Лавр". Утром пришел в гараж, прокрутил стартером чтобы все от туда вылетело вкрутил свечи, попробовал завести, а он даже не схватывает. Два дня промучился, бесполезно :cry: . Люди добрые, помогите советом. Пожалуйсто!
vista ardeo, 1999, 3s-fe, 4wd
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 11:01
Проверь компрессию!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 11:51
Куда бы она делась, если до процедуры раскоксовки она была.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 11:54
каку растворило а кольца не отошли вот и все
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 14:54
Попробуй свечки поменять, может их токопроводящей шнягой закидало пока заваодил.
Corona 2001 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 16:37
ну вообще яб сделал так
1 ещё раз покрутил.. чтоб шняга вылетела.. без свечей
2 залил по 25-30 гр моторного масла в каждый цилиндр, без свечей от руки покрутил двигатель.. потом стартером.. масло чтоб по цилиндру распределилось..
желательно в это время чтоб бензин не поступал.. ну реле вынуть бензанасоса например или предохранитель эфи..
после этого в цилиндрах должна появится компресия.. свечки чистим.. ставим и пробуем заводить.. думаю поможет..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 17:55
или попробуй чуть-чуть ацетона в котлы залей, и попробуй завести
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 10:28
Я уже все перепробовал, бесполезно. С начала пол дня крутил без свечей и выключенным бензонасосом. Потом промывал ацетоном, снова крутил стартером. Сегодня еще попробую залить бензин в цилиндры и нагреть свечи пояльной лампой и срузу ввернуть свечи, может поможет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 17:28
Ты когда в первый день крутил стартером вынимал предохранитель?
Я не вынимал, но я в каждый провод вставлял свечку и ложил на массу. Ты не мог катушки пожечь?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 19:08
Не думаю что сгорели, искра хорошая. Может она на вид такая, а на самом деле не хватает воспламенить смесь?
И еще вопросик как расположены правода, от какой катушки к какому цилиндру?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 23:57
ну что, разобрался со своей телегой?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 09:27
Ураа!!! :o ,завелась.Дело было так:прокрутил стартером без свечей и выключенным бензонасосом, прогрел пояльной лампой двигатель и нагрел свечи, залил в цилиндры чуток бензина, потом ввернул свечи по быстрому, вставил предохранитель и начал заводить. И о чудо двигатель завелся, правда как трактор и из выхлопной повалил такой дым и полетела грязища, что со всего гаража сбежался народ посмотреть на происходящее. Минут через 20, вроде все нармализовалось.
Сегодня на улице -16, машина завилась с пол оборота. Правда двигатель работает не стабильно, возможно свечи забросало всякой гадостью, сегодня выкручу почистить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 09:43
ну молодец...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 22:46
жаль, на fse так не получится, я бы тож так попробовал :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 00:59
Как ТАК ? Чтобы три дня вокруг машины плясать? :lol:
Я себе делаю при каждой смене масла.
Заводится с первого раза.
Текущее время: 29 окт 2026, 16:15
