 Заголовок сообщения: Плавает уровень тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 14:56
Уровень тормозной жидкости всегда был стабильным, по максимуму. На той неделе проверял работу АБС ( разгон-резкое торможение), на следующий день были заморозки. Открыл капот и вижу уровень тормозной жидкости понизился примерно на 5-7 мм. Думал из-за резкого торможения сальник где-то пропустил. Врятли из-за заморозков жидкость сжалась. Смотреть суппорта не стал т.к. слякоть. Да и уровень больше не снижался. Дня через два поехал купил жидкость на долив. Открываю капот и удивляюсь- уровень в норме, по максимуму! Сёдня снова понизился на 5-7 мм. Вот и думаю долить или ждать когда он снова вернётся. Проблем с АБС и вообще с тормозами нет. Что может быть и было ли такое укого и как лечили???
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 16:15
У меня было, на копейке. По первым морозам когда выезжаешь, уровень в бачке падает, иногда даже лампочка низкого уровня на кочках мигала. Соответственно доливал. Но весной когда становится тепло, из бачка через крышку лишнюю тормозуху выдавливало наружу. Поэтому вариантов два- либо забить, либо доливай, но потом не удивляйся почему весной у тебя пол-моторного отсека будет в тормозухе. Мое мнение, что она так от холода сжимается.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 17:45
