 Заголовок сообщения: Гонит масло с сапуна
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 23:04
Подскажите пожалуйста что может быть? Из под крышки клапонов идет сопун, на воздухан, так вот в этот сопун кидает масло на станции сказали что это болезнь D4 :(
Ardeo AZV50G 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 14:19
плюнь этой станции в лицо. Много масла в сапуне, это болезнь любого двигателя с изношенными или залегшими кольцами. не важно Д4 это или нет.
Потеет(немного масла) в месте сапуна у любого двига на тойоте, даже на абсолютно здоровом. Система конденсации масла из картерных газов на тойотовских двигах не очень хорошая.
Corona 2001 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 18:53
Масло не много но маленько сопливит съездил к диагносту компрессия по 15 почти везде двиг в норме. Сказал не чего страшного нет :(
 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло с сапуна
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 19:01
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Болезнь D4 - это ТНВД и дизельный звук.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 19:28
компрессия 15 много, не маслянная ли это компрессия??, нужно дать движку остыть и чтоб масло стекло. пару часов. после этого мерить , должно быть 12-13.
была хонда с умотанными кольцами, там компрессия на горячую была 15, а на холодную 7!!!!
не утверждаю, но подозрительно.
Corona 2001 3S-FSE.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:33
