 Заголовок сообщения: ГРМ, помпа и иже с ними...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006, 17:10
Короче поменял ГРМ и все сопутствующее: 2 ролика, 3 сальника, прокладка масляного насоса, ГРМ. Если кому интересно у нас это обошлось 2850р запчасти, 1000р. замена, ГРМ оригинал, все остальное дубликаты. После замены движек стал шептать, но стало слышно помпу на горячий двигатель. Еле слышный посторонний звук на холостом, при легком добавлении газа шум сначала усиливается, потом исчезает вообще. Сервисмены сказали что помпа - болезнь 3S-FE. Меняли кому-то на дубликат через какое-то время - появляется шум, меняли на оригинал - та же фигня но попозже. По мне сказали, что не парься - катайся пока не начнет подтекать. Ну типа, сделай музыку погромче :)
У кого какие мысли по этому поводу :?:
Vista Ardeo 4WD 1998 Snow Version
 Заголовок сообщения: Re: ГРМ, помпа и иже с ними...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006, 10:25
Правильно тебе сказали на СТО, только если затянешь этот процесс и заклинит помпу, порвется скорее всего ремень в дороге, тут же закипит антифриз со всеми вытекающими последствиями, и все это в дороге и не вовремя. Я бы рискнул но до тех пор пока не зашумит совсем уже, а пока заказал бы подшипник помпы, если он меняется отдельно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006, 15:53
Реально ли самому поменять ГРМ в гаражных условиях, и что еще дополнительно менять придется?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006, 11:03
Сам никогда не далал, но думаю что можно, правда на это уйдет целый день+требуется соответствующий инструмент
Что требуется менять я перечислил в самом начале ветки.
Мое личное мнение - пусть это делают специалисты, т.к. это быстрее, качественнее и есть гарантия. Работа стоит у нас от 1000 до 1500р.
 Заголовок сообщения: Сам менял ремень грм
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 02:21
Время действительно ушло часо эдак 6 из них 4 на то чтоб понять как устроен механизм натяжения ремня и поиск шестигранника , плюс все руки ободрал - места там мало,.
Методика снятия была таковой, снять все лишнее чтоб был доступ до ремня, краской сделал по две метки на каждов шкиве, снял старый ремень, перенес метки со старого ремня на новый (старый ремень был абсолютго целым но закостинелым) поставил новый ремень прокурутил коленва вперед назад - метки совпали, все собрал - завелась - ура...
skyline, audi, марк 2, vista ardeo..... следующая ipsum ;-))) (это не предательство висты, это рост в обьеме)))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 10:14
vromi писал(а):
...а пока заказал бы подшипник помпы, если он меняется отдельно...
А кто, народ, знает как у нас: меняется вся помпа или подшипник?:
 Заголовок сообщения: ГРМ и как его менять!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 15:08
Доброго всем дня уважаемые Виставоды!!!
Машинка Виста V32 кузов , моторчик 3S-FE ехал на работу и бац....ласточка заглохла-диагноз ремень ГРМ!!!так вот подскажите плиз где посмотреть мануальчик по замене его самостоятельно (сервис - дорого да и личности там н вызывают доверия) опыт ремонта машин есть в том числе и замена ГРМов но вот хотелось бы посмотреть это все в мануале желательно с фотками!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 10:35
Давай мыло, я тебе книжку скину.
Я вот не знаю, но по моему клапанам у тебя тоже пришол конец. Загнуло наверное.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 14:44
по моему если я не ошибаюсь на данном двигателе клапана не гнет!!???
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 20:52
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Все правильно, на 3S-FE при обрыве ремня ГРМ клапана не загибает.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 21:03
ham спасибо за присланный мануал!!!
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
