 Заголовок сообщения: После замены двигателя появилась вибрация!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 22:08
Месяц назад поменял мотор,заменил правда только переднюю подушку мастера сказли что остальные еще живые.так вот теперь такая проблема при разгоне после 40 км появилась легкая вибрация такое ощущение что в районе ног водителя и пассажира!она не сильная но чувствуется,иногда кажется что просто колеса квадратные.ездил на летних шинах думал балансировка,сейчас переобулся,отбалансировал тоже самое!на холостых все нормально,даже на оборотах!
TOYOTA VISTA ARDEO 3SFSE D4 1998
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 23:17
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Ты сам ответил на свой вопрос, т.е. дело не в двигателе, а в приводах.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 23:18
Т.Е. ШРУС
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 02:24
ок в понедельник поеду на диагностику
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 07:46
У меня такая же проблема, вибрация от 30 до 40км при разгоне. Появилась после установки проставок на стойки по 2см на каждую. Тоже калёса балансировал, и сход развал делал, результата ноль. Неужеле привода? Они же не хрустят?
Toyota Vista 1998 3S-FSE
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:04
