 Заголовок сообщения: "Захлебывается" двигатель, при резком нажатии на г
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 17:33
Всем доброго времени суток. Такой вопрос:
После замены топливного фильтра забыла про УТТ , на прогретом двигателе холостые обороты упали. Но появилась новая беда, при резком нажатии на газ (при минимальных оборотах, т.е. когда стою), двигатель захлебывается на секунду а дальше без проблем набирает обороты. И эта беда, как при трогании с места, так и на нейтралке...
Уж извините, если тема уже подымалась, но я не нашла. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 17:36
Прошу прощения, Vista, ZZV50, 2000 г., 1ZZ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 18:00
для начала я бы проверил свечи...вот.
и ещё есть одна мысль, только не могу сам понять из-за чего она у меня появилась, скинуть клемы с акума на пару минут)
Надеюсь что и я после замены фильтра забуду про УТТ :evil:
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 18:01
О машине: Ford Focus 3
Стандарнтые рекомендации:
Почистить датчик MAF (ДМРВ) и блок дроссельной заслонки.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 22:20
Я уже где-то про это писал.. У меня была точно такая же проблема... Причём далеко не всегда такие провалы были... Я поменял провода ВВ..
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 00:08
Вообще я бы для начала продиагностировал комп на наличие ошибок, мало ли чего может быть неисправно http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
Мне помогла замена ДМРВ (он же MAF). Но до покупки нового стоит сначала попытаться его просто почистить, там внутри два датчика, одни как сосулька на виду, а ворой как две нити внутри, в глубине - один измеряет расход воздуха, а второй меряет температуру проходящего воздуха - надо на них побрызгать карбклинером (очиститель карбюратора) на синтетической основе (в атомагазинах продается) и потом на шиномантажке продуть сжатым воздухом что бы вся грязь которая размокнет от карбклинера соскачила, и дать высохнуть, и потом ставить на машину.
Снимать его просто, надо только откинуть разъем на защелке, и открутить два винтика, перед снятием советую скинуть минусовую клемму на аккумуляторе, что бы сбросить настройки памяти у компа ну и заодно ошибки все которые есть, но ошибки лучше сначала считать в ходе диагностики....Перед тем как ставить датчик на место стоит резиновое колечко слегка смазать маслом, что бы не повредить.
 [ Сообщений: 6 ]
