 Заголовок сообщения: Плохо заводиться 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 23:50
О машине: ACV 30, 2AZ-FE (2.4 VVT-i), 12.2005 г
Доброго времени суток, уважаемые Вистоводы! Имею Toyota VISTA, 2001 г.в. Кузов GF-SV50, двигатель 2-литровый 3S-FSE. После промывки топливной системы (залезли в налаженный механизм) стала плохо заводиться после недолгого простоя. Стартер маслает, а не схватывает, как будто бензина нет. Говорят так, и есть, типа не держит обратный клапан на топливном насосе, и бензин уходит в бак. Доходило до того, что садил аккумулятор при попытке завести. Собираюсь скоро менять топленые фильтра тонкой и грубой очистки перед зимой. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина сего недуга у машины. Но вот ещё из истории, когда промывку уже произвели, снимали форсунку холодного пуска для промывки её на "стенде", в чём сам лично принимал участие. Подключали к ней питание и в место поступления топлива из шприца подливали средство для очистки карбюраторов "Лавр". С начало средство еле сочилось, но в процессе промывки начало пульсировать из места распыления. То есть на форсунку наверно грешить не приходится. Результата не было. Потом форсунку снимали для проверки ещё 2 раза, с надеждой, что её забило остатками после чистки. В конце концов, слесаря просто развели руками и признались в собственном бессилии что-то сделать. После я обратился в другое СТО, там мне установили манометр в топливную систему для убеждения падения давления (сам при этом не присутствовал), сказали, что падает быстро, на глазах, значения замеров не сказали. В СТО №1 договорился, что приеду перед зимой на смену росходников, там и посмотрим топливные фильтры (заменим).
Заранее благодарен, Валерий.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 12:17
Может обратный топливный клапан не держит? На 1ZZ он стоит в фильтре в бензобаке и у нас один шланг всего, а у вас два шланга - подачи и обратка, а в книге где у нас стоит обратный клапан, у вас на D-4 написано - заглушка.... Где он вообще тогда стоит интересно?
Кстати есть же датчик давления топлива, код нисправности его не появляется? Не диагностировал перемычкой?
Номинальное давление топлива 3 - 4,3 кгс/см.кв. у D-4.
Может форсунка х.пуска пропускает и заливает свечи?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 02:34
Сегодня заменил топливные фильтра тонкой и грубой очистки, посмотрели резинку на обратном клапане - вроде не изношена, и за одно промыли форсунку холодного пуска - была засорена, промыли по старой схеме средствами для чистки карбюраторов. По приезду домой, дождался нескольких часов для остывания двигателя запустил с авто запуска сигнализации (не требовалось повторной попытки), на дворе -15. Дальше жизнь покажет.
vromi - спасибо, что не оставил без внимания!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 02:41
Перемычкой не диагностировал, не имею понятия, кода неисправности не выходило. Книги по машине к сожалению не имею. Если не сложно, то поведайте про диагностику перемычкой.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 11:19
А вот написано http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 17:24
Спасибо, обязательно попробую, если, что обращусь за советом.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводиться 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 03:15
Доброго времени суток! Ещё вопрос в продолжении темы. После долгого простоя машина завелась (не с первого раза) и из выхлопной трубы валит чёрный дым (около минуты, может меньше), потом всё нормально. С чем это связано? Заранее благодарен, Валерий.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 12:13
ответил в соседней теме. это нормальное явления для данного двигателя.
на 3S-FSE нет обратного клапана в эл.бензонасосе.
этот датчик контролирует давление в топливной рампе, а там высокое давление, которое на заводку мало влияет.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
