 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ НАЙТИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ И ЦЗ КОТОР
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 20:54
Помогите,не могу найти эту штука,а без нее почти весь комфорт езды пропадает.
Toyota vista SV50, 2000 года, 3S -FSE, электро привод сидения,мультивижин,GPS навигация,магнитола 2din.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 20:59
Да кстати может он и рабочий короче,после того как супер профи по сигнализации залез туда он перестал работать.подскажите где находятся предохранители на него и на свет в салоне,тоже перестал работать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 19:17
Тем: 26
Находится он в блоке предохранителей в моторном отсеке (возле воздушного фильтра и аккумулятора). Называется CUT (30A), он там под 9 номером.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 14:50
Вобщем я поменял этот самый предохранитель.одна кнопка работала,водительское стекло опускало но очень медленно и стуча.ну а потом совсем перестала подавать признаки жизни что это такое .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 22:22
Либо контакты окислились и слишком маленькое напряжение на моторчик приходит, либо моторчик сдох (межвитковое или щеткам хана если они там есть). Еще может быть большое сопротивление движению. Вообщем разбирать надо и смотреть что происходит.
Но если кто то копался в блоке управления то надо искать проблемы в нем. Померить бы какое напряжение приходит на моторчик и сравнить с другой дверью. Вообщем замерять, смотреть надо.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 14:49
