 Заголовок сообщения: Ручник на SV-32
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 22:51
О машине: SV-32, 1992, 3S-FE
Ручник (ножной) не держит, как подтянуть тросики на Vista 92г.? Снизу нигде не нашёл, кто пробовал сие действие?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:33
Может хоть ссылкой или скрином кто порадует?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 22:30
Я так думаю что на большинствах машин он одинаково подтягивается, в задних колесах крутишь барабанчик. На 50 кузове он за резиновой заглушкой на колесе прячется и крутится отверткой.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 22:42
Ну как бы там мы разводим колодки, эт понятно, я про "гитару", которая под кузовом. На наших машинах в том месте где тросики сходятся, есть планка и регулировачная шпилька с 2-мя гайками, ими подтягиваешь и гуд, а тут всё уходит где-то в середине в салон и до самой педали ручника не каких регулировок :?:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 21:28
регулировка ручника с задними дисковыми тормозами. Пишу с книги. Снять заднее колесо разумеется, выкрутить заглушку из тормозного диска, поворачивать зубчатое колесо регулятора при помощи отвертки пока тормозные колодки не прижмутся к барабану и тормозной диск невозможно будет повернуть. затем повернуть зубчатое колесо регулятора в обратную сторону на 8 щелчков. завернуть пробку в тормозной диск. сам себе делал такую процедуру, все канает, к тех.осмотру ведь готовился
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 01:20
О машине: SV30, 1992, 4S-FE, A140L, VR
Ножник на висте подтягивается из салона. Для этого необходимо снять бар между сидениями и всё станет понятно:две гайки для регулировки. Перед этим рекомендую проверить состояние колодок и зазор между колодками и барабаном(если барабанные тормоза конечно)))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 14:22
На Висте в каком кузове?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009, 03:10
В 30 ом!тема то как называется??
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 20:50
