 Заголовок сообщения: Вылетают предохранители - не могу завести
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009, 22:31
Вообщем при включении зажигания поочередно вылетают преды EFI, EFI1 и EFI2 . при этом не идёт питание на топливный насос бака
сей трабл не позволяет завести авто, куда копать???
VISTA. SV50, 2001г.
215/65 R16, 3SFSE
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 18:53
Попробуй посмотреть топливный насос в баке, возможно он коротнул и после сгорел. У меня была похожая фигня, подъезжал к дому и машина заглохла, смотрю на лампочки и вижу что не горит чек. Я подумал что заглючил иммобилайзер давай его тыкать, реакция ноль, залез под капот и увидел что сгорел пред. EFI на 20А, достаю запасной, ставлю(чек горит), только чиркнул стартером пред. опять вылетел, так сжег штуки 4. Отложил все на утро. Утром загнал к электрику, он полазил под панелью,а потом снял заднее сиденье и достал бензонасос из бака. Моторчик оказался сгоревшим, верхняя часть вся расплавилась, аж какие-то пружинки повылазили, а весь пластиковый корпус насоса был покрыт какой-то фигнёй похожей на извёстку, пока чистил искашлялся и исчихался, оч. ядовитая штука. Сгонял на разборку и купил контрактный насос от какой-то тойоты за 1500р., сняли с него моторчик и поставили в корпус моего насоса, собрали всё на место и о-чудо, Машина завелась и преды. с тех пор ни-разу не вылетали, работа обошлась в 700р.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 04:21
Фишка была в замятом корпусе ЭБУ...... отрихтовали корпус...всё решилось
VISTA. SV50, 2001г.
215/65 R16, 3SFSE
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 10:30
