 Заголовок сообщения: прошу совета!? vista 96 года в 41 кузове. Заглохла на ходу.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 19:26
У меня vista 96 года в 41 кузове -2л. двигатель 3S . Заглохла на ходу.В сервисе говорят ГРМ.Предлагают 2 варианта:
1. поменять ГРМ на тот случай, если клапана не загнулись(рискнуть)
2. посмотреть что с движком - за 10000руб - говорят вот так дорого стоит открыть и посмотреть.
Читал советы спецов говорят - перебирать не имеет смысла.
Заглохла машина без единого звука.Шума загибающихся клапанов небыло.
Что скажете?Какова вероятность, что клапана целы.И как лучше поступить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 19:49
Не вижу никакой проблемы.
Покупай ремень и меняй. У 3S-FE при обрыве ремня клапана не гнёт.
Может слегка загнуть если в камере сгорания много нагара и об этот нагар стукаются клапана. Это случается довольно редко, так что не бойся, меняй ремень и должно быть всё ОК.
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 21:06
Я так понимаю заглохла и не заводится)))
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 21:23
ну конечно не заводится.
Вобщем я так понял - у меня двигатель 3S FE - у него велика вероятность, что клапана целы.Гнёт у 3S FSE - почти всегда.А в сервисе говорят , они, т.е. вы - спецы на этом сайте ни фига не понимают и что 95% что клапанам пипец
Наверно надо попробовать поменять ремень...?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 23:28
О машине: Не Ардео((
ДЛя начала нужно поменять таких "спецов". А тут сидят люди, у которых виста - как член семьи, и они про нее ВСЁ знают ( лично убеждался неоднократно). Решать конечно тебе...
была Vista Ardeo серебро 2000г, 1-ZZ.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 09:03
Однозначно это не автосервис.Клапана не гнёт.Вчера притащили такую же машинку-сдохла на скорости 70 км/ч.Поменяли ремень и сопутствующие детали через 3 часа машина ушла.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 10:09
vladik, плюнь в этих сервисменов, они хотят раскрутить тебя на замену клапанов, в итоге заменят тока ремень, а бабульки возмут за комплексный ремонт!
Тут есть люди которые сами перебирали движку вдоль и поперек, так что сервис себе цену набивают и нас тут обливают....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 20:41
Спасибо ребята.Поехал менять ремень.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 20:47
а вот у моего знакомого как раз и погнуло Он удивлялся еще почему это у тазиков даже не гнет а у японца погнуло ( как я рад что у моей цепь стоит) владик отпишись потом
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 09:43
О машине: SV50, 3S-FSE
Теоритически (по конструкции двигателя) на 3S-FE клапана не достают до пошней, но совсем чуть-чуть. А на практике при наличии слоя нагара клапана могут погнуться, НО таких разрушений как Д-4 не будет, головка точно целая останется. Многим везет, просто меняют ремень и вперед.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 13:22
У меня такой же двигатель,недавно сам снимал выходной коллектор менял прокладку,так все клапана были на виду,мож это поможет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 09:31
вобщем ремень заменили.Стоило это 3000 + сам ремень и ролики около 4000руб. Клапана не загнулись машина завелась. Ремень порвался от старости, помпа в порядке менять не нужно было.наверно повезло - когда это случилось скорости небыло , хотя главное наверно небыло нагара на клапанах.очень хотел посмотреть сам, но пока доехал машина была готова.Сел и уехал.Вобщем вот так всё хорошо закончилось. Спасибо Вам ребята за советы.Всем удачи.И чтоб никогда машина не ломалась.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 12:39
Купил машину с большим пробегом - замени ремень, масло и фильтр в АКПП, в двигателе, тормозную жидкость, в ГУР жидкость, антифриз и езди потом спокойно не боясь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 13:31
ну слава богу
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 14:13
О машине: 4WD 3S-FE продана.
А помпу надо было тоже менять ИМХО. Стоит в принцыпе недорого - оригинал 2 рубля, все равно заодно можно поменять, а если потом менять, то опять 3 рубля за работу.
Всегда бывает первый раз.
Текущее время: 29 окт 2026, 19:51
