Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Заливаю полный бак, а комп остаток пути показывает 200 км!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006, 17:47
было мож у кого ...заливаю полный бак а компутер грит, что на этом бензине можешь проехать 200 км...
ВИСТА D4 2000г.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006, 18:51
Комп обнулять пробовали? То есть после полной заправки сбросить клемму аккумулятора на пару минут и одеть снова? Часто после этого у компьютера мозги на место становятся.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006, 19:11
нет ..сегодня как раз заправлюсь и поробую... :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006, 01:41
...было , лечили отключением аккума. Но часто бывает из за именно глюков. Лучше воткнуть перемычку в диагностический разъем при ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ и ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ.
данные по расходу будут обновляться быстре после полного сброса ошибок. Скорее всего глючит датчик кислорода - из за этого и чаще всего возникают такие ошибки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006, 19:43
Подскажи какие контакты перемыкать, ну и последовательность действий. Разъем я полагаю который под рулем?
 Заголовок сообщения: Уровень топлива "0".
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 17:26
Та же фигня.. загорелась лампочка, заправил на 100 руб, она горит, потом ещё на 100 она горит, думаю ну и ладно пусть горит, бензин же есть в баке, проехал километров 20 уровень топлива вообще показывает 0... т.е. ни одного деления не горит.. понты думаю, страшно как-то ехать хотя по идее бенза ещё нормально в баке, заправился ещё на 250 показывает пол бака... чё за фигня.. может поплавок заедает?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2006, 16:40
О машине: 06/2000 (3S-FSE)
У меня другая хрень, но из той же жоперы. Цифровой показатель.
В последнее время на полном баке показывает остаток пробега ~ 200 км. На полном баке (точнее до отсечки пистолета) и до лампы проезжаю как и раньше 400-430 км (город). Но, сука, раньше ведь тоже неправильно показывал - от 500 до 680 км.
= Vista 06/2000г. (3S-FSE) =
СообщениеДобавлено: 29 авг 2006, 16:51
О машине: SV50 - 3S-FSE
А ты обнули комп. Потом посмотри.
 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива примерз
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 14:36
Сегодня первый раз подмерзло до -5. С вечера загорелась лампочка типа езжай на заправку хозяин, думаю утром заправлю. Приезжаю, значит утром,заливаю, смотрю, а лампочка так и горит 8O . 10 литров лил, подхожу, на всякий случай еще 5 - точно лился бензин, и нифига - топливо на 0, лампочка горит. Скорей всего водой приморозился чтоли? гаража теплого нет, чтобы проверить.
Вопрос товарищу vbkent: ты слил таки бензин? и где там этот датчик уровня топлива, его хоть видно?
Были ли такие проблемы у кого?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 16:04
Все очень просто.... Заливаешь в бак спирта (я медицинского 95-98% наливал) где-то с 1л на полный бак и все... Проблема решилась...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 16:42
У кого то уже точно такой же случай был, поищи на форуме, и залей литров тридцать там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 08:34
Спасибо откликнувшимся!Только хотел попробовать заливать бензин + спирт, но поменял аккумулятор на новый, и все стало на свои места! Вот так вот бывает, чтото зависло видимо в электронике, так что снятие клеммы иногда многое исправляет!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007, 19:22
А я снял (-) клемму с аккумулятора и поставил обратно всё OK стало )))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007, 12:59
J_e_k_a писал(а):
... чтото зависло видимо в электронике, так что снятие клеммы иногда многое исправляет!
Видимо зависло.
Меня конечно радует что на вистах лампочка не моргает переодически на поворотах и на старте-торможении но иногда хочется верить что она сучайно зажглась и сейчас должна погаснуть. На ниве бывает и при наполовину полном баке лампочка загорается на поворотах, а здесь если загорелась то хрен потушиш.
Разве что акуму снять или бензин покупать, но это не приемлимо!
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 19:36
Уже три раза такое было:заправляюсь а уровень показывает тот же. лечится сбрасыванием клеммы. Кто мож че другое подскажет?
Текущее время: 23 окт 2026, 20:17
