 Заголовок сообщения: проблема с оборотами двигателя при нажатии на педаль тормаза
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 15:43
Привет всем.
У меня виста sv-35 1990г. автомат.Проблема заключается в следующем,при нажатии на педаль тормаза повышаются обороты двигателя это на холодном двигателе и это нармально при включении передачи на автомате обороты падают,а эта система их поднимает.Проблема поевляется после прогрева двигателя при нажатии на педалль тормаза и остановке при включённой передаче обороты поднимаются и тут-же падают,а из под понели снизу слышен писк.
Если у кого-то была такя проблема и он её решил пожалуста подскажите. :roll:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 14:05
Х его з что может быть. Единственно что приходит в голову то, что было на девятке у меня. Там (на а\м ВАЗ 21093) вакуумный усилитель тормозов есть. Он завязан трубочкой с головкой блока цилиндров (в районе первого цилиндра) и при порыве мембраны этого вакуумника есть вариант прожечь поршень в этом цилиндре. При порыве мембраны на моём авто была такая же бяка - плавали обороты при нажатии на педаль тормоза. Больше ни чего не знаю по этому поводу.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 16:15
