 Заголовок сообщения: 3s-fse toyota corona premio 1998 2.0G дергается двигатель
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 21:02
Год мучуюсь, не могу найти проблему. После прогрева двигателя или проехав 5км, на холостых оборотах дергается двигатель. Иногда чуствуется на ходу(маленькое подергевание). Оборыты плавают от 500-1300, бывает когда включаю свет или кондиционер перестает дергатся, все в норме(бывает и ничего не помагает)
Что делал:
менял свечи, чистил коллектор(впуск. и выпуск.), чистили форсунки, менял все ремни и ролики, диогнастировали ТНВД-давление в норме, фильтра тоже менял.
Куда лезть никто не знает, а методом тыка работать ДОРОГО.
Расход 10+/-1л на 100км(что город, что трасса одинаково)
Думал найду в форуме такуюже проблему, но ничего похожего не нашел.
Самое страное как свет или кондюк может влиять на эту проблему.
Кто знает прошу помочь.
---- Сегодня решил добавить пару строк,потому что просто не выносимо терпеть. Теперь не свет не кондиционер не помагают. Как ставлю на P или на N обороты стоят в одном положении или подымаются до 1300, а движок дергается,дергается,дергается то слабо, то сильно. Спасу нет больше!!!!!
Заглушил- завел и как к бабушки сводили (часы), а стоит нажать на газ таже ЖОПА начинается. PS: Я устал, и продать не кому
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 21:53
самодагностику делал ??
если датчик какой-то не работает -дожно показать..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 23:06
Чистил верхнюю и нижнюю часть впускного коллектора?
Уровень масла в норме? Не увеличивается?
Почисть ещё дроссельную заслонку.
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 00:52
Чувак, ты не один! просмотри ветку про двигатель, и ты увидишь штук 30 таких тем... А на автодате в разделе непосредственный впрыск - так еще больше...
Вот что у меня:
После ремонта так и не решена проблема дерганий в эконо и бешеного расхода.
Уже заменены свечи, лямбда, воздухан, масло, промыты форсунки (дважды), очищен коллектор (обе части). Сейчас к дерганьям добавились провалы при трогании.
Остались варианты:
- топливный фильтр (был поставлен неоригинал во время ремонта)
- подкачивающий насос
- ТНВД (хотя масло не воняет и уровень не растет)
- обратный клапан в рейке
- катушки
сегодня меряли низкое давление до ТНВД, и вот что странно. при включении зажигания давление не растет. при работающем двигателе давление 3-3,5 атм, однако есть пульсации. на ходу иногда стрелку манометра колбасит от 0,5 до 4. и при резком ускорении провалы до 2,5 атм. Глушишь - моментально падает до 0.
Перекину завтра ТНВД, благо есть бу в неизвестном состоянии. Так что я грешу либо на сторону низкого давления, либо обратные клапана в рейке или ТНВД.
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 02:18
Только нижнию часть. Масло не подлеваю. Дросельную заслонку чистил, и даже покупал б/у(менял с нее датчик положения)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 02:33
Остались варианты:
- катушки
ТНВД, обратный клапан, катушки - если поможет, будеть добр не забудь ответить
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 05:54
Тебе нужно для начала посмотреть ошибки с помощью самодиагнстики, а еще лучше - снять показания с помощью сканера. Я думаю, стоит обратить внимание прежде всего на коррекцию, компрессию (по каждому из цилиндров), уровень СО на выхлопе, длительность открытия форсунок. И обязательно проверить наличие бензина в масле с помощью газоанализатора (на прогретом двигле в маслозаливной горловине). Сделай это, и потом уже можно будет смотреть.
1. Включенные кондюк и свет - это повышенная нагрузка на генератор, а его работа зависит как раз от оборотов двигателя.
2. Скачки оборотов 500-1300 на горячую - это первый признак наличия бензина в масле (поэтому, газоанализ необходим в первую очередь). Лямбда по уровню СО пытается отрегулировать подачу топлива через форсунки.
3. Чистка форс - не панацея, форсы не чистятся у нас (у нас стобой одинаковый тип форс).
4. Давление ТНВД может и сохраняться при наличии выработки на штоке, а это опять же бензин в картере.
5. Утечка давления из магистрали высокого давления не дает рывков и трясучки. Недостаток низкого далвения (подкачивающий насос) - это прежде всего плохой запуск на горячую и плохая динамика. К вибрации отношения не имеет.
6. Катушки можешь проверить путем их переброса между цилиндрами и последующего сравнения чистоты свечек.
Вообщем, здесь проблема со смесью и ее сгоранием, мне кажется. Ну и бенз в масле оч похоже.
TOYOTA Corona Premio G2.0 ST210 3S-FSE 06/1998
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 06:12
И это.. Панику отставить! :D Разберемся 8)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 13:31
провода в/в--еще как вариант
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 03:42
Спасибо, брачо, но немного не в тему.)) У нас раздельные катушки.
Да и никто не паникует. Просто легко сказать перекинь катушки посмотри свечи, особенно на d4, где процедура просмотра свечей занимает часа полтора. А когда еще есть работа и молодая жена ждет по вечерам - все свободное время убивать на машину не получается.
Но я еe все-же победю. Будет работать как часы и жрать 10 литров с кондером, как и было.
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 23:41
Вот что у меня:
Остались варианты:
- катушки
Так ты ТНВД поменял? какие результаты?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 01:52
нет, сегодня не до этого было.
Ardeo '98 3s-fse
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fse toyota corona premio 1998 2.0G дергается двигател
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 07:14
Что делал:
Мне помогла замена ТНВД на НОВЫЙ. Было тоже самое, остановишся и начинается то 900 то 1200 оборотов. Уровень масла тоже не повышался. Поменял насос и стало как надо 650 на ХХХ и 550 на D.
Toyota Vista 1998 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 18:23
Заменил ТНВД, заодно форсунку холодного пуска. Дергается все равно.
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 22:22
а теперь еще снова появились провалы при нажатии газа...
Ardeo '98 3s-fse
Текущее время: 20 окт 2026, 10:26
